BENISON FB-388 TRANSCEIVER
OTHER - SERVICE MANUAL
557.1 KB
Looking for similar benison manual?
BENISON FB-388 TRANSCEIVER service manual (1st page)
Preview of BENISON FB-388 TRANSCEIVER [1st page]
    BENISON FB-388 FB388 FB 388
DIQI lighting 50W led driver IC azonosítása SOT23-6 marking: 0h=205
Sziasztok! Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat. Lábkiosztás: 1 = GND 2 = VCC 3 = OUT 4 = FB 5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val 6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor. A FET benne HM7N65F http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni. http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített. Üdv: Jácint
Távirányítók szétszedése, ki hogy csinálja?
Sziasztok! Épp most került a kezembe egy Hirscmann távirányító, ami nagyon össze van pattintgatva. Van valami jó ötletetek, hogyan lehet nyom nélkül szétszedni az ilyeneket? Ki hogy áll neki? Üdv: Jácint
DVB-T/Analóg TV Tuner (sajnos más azonosíthatóság nincs) hang van kép nincs.
T.Tanyasiak! Kaptam ajándékba egy ilyen szerkezetet, megörültem neki, beüzemeltem. Aránylag minden simán ment, megtalálta az összes földi adót, a szabadot, és a kódoltat egyaránt. Hang volt mindenhol, kép semmi. A jelerősség 42%, a minőség 92%. Mindkettő zöld. Van valami ötletetek? Ez ugye elvileg laptopokhoz készült tuner egy pici bot antennával, de az erősítős. Persze nem számít. Gondolom nem tetőantennával kell használni. Szóval várnám a jónál, jobb ötleteket, ha lehet. "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
SOLO kültéri sziréna random szirénázik TALÁN MEGOLDVA
Riasztós kollégáktól kérdezném.
DSC PC1616 központtal szerelt riasztó LCD kezelővel. 2009 óta üzemel, persze akkucserék voltak, no meg PIR szenzorok...
Történethez tartozik az is, hogy pár hete volt egy villámcsapás a közelben .  Akkor nem is néztem a kijelzőt. (kellett volna a biztosító miatt) pff  angry
Szombaton megnéztem a központot, ki volt menve a hálózati 200mA bizti. Csere után idő beállít, aztán ok.
Viszont:
Tegnap elkezdte a kültéri SOLO sziréna (narancssárga lámpa alul) , hogy random egy-egy rövidebb-hosszabb másodpercekre bekapcsolja a szirénát, aztán vagy fél nap szünet...
Tegnap éjfélkor mentem lehúzni a sziréna csatlakozót. smiley
A kérdésem, hogy külső sziréna csere, vagy mi okozhatja a hibát esetleg a kültéri egységben lévő akku tamper kapcsoló? ? Mivel töltés híján lemerült.  Érdemes még foglalkozni vele, vagy esetleg a központnak is lett baja?
Köszönöm a segítséget.
Szabi
