Tisztelt kollégák nincs valakinek egy videobemeneti és kezelő panelje? Egyszer már átforrasztottam az ic-t de most végleg beadta a derekát. képet csatolok.
Üdv. Mindenkinek!
Villámjárta BENQ E2200HDA monitor tápvezérlő IC (IC 802) teteje leugrott, és nem tudom mi lehetett az! Próbálkoznék a javításával ha valaki tudna segíteni abban, hogy mi lehetett a típusa. Sajnos SM-t nem találtam hozzá!
Köszi a segítséget!
Hibajelenség: nincs kép.
12V és 5V táp rendben van (12V helyett 18-19V van), hibát az inverter környékén gyanítom.
Inverter rész 3A biztosítója kiolvadt, Q759 (2SC5707) kapcsoló tranzisztor zárlatos, panel két inverter trafó környékén meg van barnulva. Tranzisztort cseréltem. Ezután bekapcsolás után rövid időre halványan megjelenik a kép, majd eltűnik.
Kicseréltem a vezérlő IC-t is (TL1451AC), de nem változott semmi..
Rajzot a Tanyáról szedtem le, Q7T3 típusjelre keresve.
Hogyan tovább?
Gondolkozom a LED-esítésen is, ha a javítás nem jön össze, vagy túl sok energiát kell beleölni.
Üdv, lcsaszar
Több gépen is kipróbáltam, és mindegyiknél azt írja ki, hogy NO SIGNAL, hiába van bedugva, ha kihúzom akkor is ez jelenik meg ( ekkor érthető ) Kikapcsolt állapotban is kiírja amikor összedugom, szerintem a kapcsoló feszt megkapja, csak a jeleket nem dolgozza fel? Azt néztem ki a panelból, hogy a kábel bekötése egyből a prociba megy be, lehet hogy ez szált el?
