BERLIN-HMK-V200-1
Type: (JPG)
887.1 KB
Looking for similar berlin manual?
    BERLINHMKV 2001 BERLIN HMK V200
WATSON CRC8448MU autórádió
Lenne egy kérésem! Meg van nekem ez az autórádió.és menet kozben ugrál a cd..Mi lehet a baj?Pedig már tisztitottam a lézert is.Lehet esetleg az érzékenységet álitani?Elore is koszi a választ. Gyuri
Trouble with TL072 op amp in audio preamp build
Hi everyone,
I'm experimenting with the TL072 in a small audio preamp project, but I’m running into some confusion. The circuit powers up, but I’m hearing noticeable noise and distortion when I increase the gain. I’ve double-checked the wiring and power supply (±12V), and the pinout seems correct.
Could this be related to the package type (SOIC vs DIP) or do I just need better decoupling caps? Also curious if there are drop-in equivalents that might perform a little cleaner.
Any advice would be really appreciated!
Bench KH2026 (rádió) LCD kijelző hiba
Van-e valakinek ezzel a típussal tapasztalata, esetleg kapcsolási rajza ? Az LCD kijelzés gyenge, és az csak egy bizonyos szögben látható. (Sajnos amikor ezt árulták az összes készülék ugyanezzel a hibával került eladásra.) Egyébként a rádió vételi funkció kifogástalan. Gyanítom ez a hiba PCB beültetéskor elrontott alkatrész, vagy esetleg hibás alkatrész beépítése miatt is jelentkezhet. Ezért érdeklődöm. Van-e valamilyen javítás erre a készüléken ? *** Más, a telepfeszültség gyengülésére is nagyon érzékenyen reagál, szinte kifogástalan elemekkel is a tápegységet igényli, és kikapcsol ilyenkor. Ez a 2dik hiba hálózati üzemkor nem jelentkezik értelemszerűen. Ez ellen próbált-e valaki módosítani valamit a készüléken ?
Sansui A-710 erősítő STK 2250-el
Üdv kollegák! Nem nagyon foglalkoztam eddig STK-s gépek bánataival, amit eddig javítottam, IC ki-be és ment. Ez a készülék viszont most visszajött kb egy év után és ismét elszállt az egyik oldala, ugyanúgy kint van rajta 42 volt a bal oldalon. Eléggé szeret melegedni is üresjáratban is új IC-vel is. Ha az IC-t cserélem elindul, csak elég fura hogy megint ugyanazt az oldalt ilyen hamar kivágta. Tehát az volna a kérdésem, hogy esetleg mi szokott bánatot okozni ennek az ic-nek? Esetleg gerjedés lehet rajta? Csatolókondik? Előre is köszönöm a tippeket!
