Üdv kollegák!
Nem nagyon foglalkoztam eddig STK-s gépek bánataival, amit eddig javítottam, IC ki-be és ment.
Ez a készülék viszont most visszajött kb egy év után és ismét elszállt az egyik oldala, ugyanúgy kint van rajta 42 volt a bal oldalon.
Eléggé szeret melegedni is üresjáratban is új IC-vel is.
Ha az IC-t cserélem elindul, csak elég fura hogy megint ugyanazt az oldalt ilyen hamar kivágta.
Tehát az volna a kérdésem, hogy esetleg mi szokott bánatot okozni ennek az ic-nek?
Esetleg gerjedés lehet rajta? Csatolókondik?
Előre is köszönöm a tippeket!
-Esetleg egy ötlet.
-Anno finoman levágtuk az stk tetejét, ,,cserélj benne végfokot"
-egy két stk-ás végfokot javítottuk így kínunkban.
Szia
-Stk alaoból melegszik,általéban vagy gerjed,vagy nagy a nyugalmi AB -beáll árama,
-Gerjedést szkoppal látod.
-Zárd rövidre a bemenetét, csatoló elkó előtt , ne hogy bemenetről érkezzen valami.
-Én összehasonlítanám a két oldalt ,,hideg" méréssel.
-Ellenálások,stb.
Szia.
"Esetleg gerjedés lehet rajta?"
Bizony lehet, de ezt Neked kell megállapítani.
Lehet meleg, de nem forró!
Az IC-kről (STK) csak annyit, nekem is sikerült többször cserélnem egy erősítőben, amíg kiderült, hogy a hangfal vezetékét a gazdi "ügyesen" hosszabbította meg. A tandíjat alaposan megfizette, a szigszalaggal pedig valószínűleg azóta is gyakorol...
Dávid.
Manapság már nem minden STK ic olyan mint az eredeti...
De lehet az is, hogy a tulajdonos hangfalával van valami probléma
Nekem is sokszor volt, van bajom az utángyártott STK-kal. Az STK4241 (2x120W) sorozatban ment ki...be kell látni, hogy vannak gagyi alkatrészek...
Ha mindenképp STK-val javítod, akkor próbálj szerezni bontott gyárit. Én a Vaterán gyakran veszek ilyen okból hibás erősítőket...(nyilván olyat, amiben jó a végfok...)
Ha nem kapsz, akkor lomexos szemétből olcsón rakj össze megfelelő teljesítményű pár (2-8)) Ohmot sorosan a hangszórókimenetre...mindkettőre. Erre a megoldásra nem vagyok büszke...nem annyira a teljesítménycsökkenés, hanem a kimenőimpedancia-növekedés a zavaró...de még mindig kevésbé zavaró, mint a táptól füstölő hangszóró...
Ha nem ragaszkodsz az STK-hoz, akkor -tapasztalataim szerint - sokkal megbízhatóbbak és elég olcsóak a monolitok...(pl TDA7293) Szerintem a hangjuk sem rosszabb. Cseréld őket ilyenre.
stonhy
sziasztok: az STK-nak kisebb a torzítása, különösen a a keresztmodulációs.
(jobb a hangképe)
