BERTONCINI TOTI AM RADIO RECEIVER SCH
215.0 KB
Looking for similar bertoncini manual?
BERTONCINI TOTI AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of BERTONCINI TOTI AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
Carlsbro Bass Beasty kombó végfok nagyáramú hiba (Megoldva !)
Sziasztok! Jött egy Carlsbro BassBeasty kombó nagyhírtelen javításra. - Ezek a zenészek mind azt gondolják, máris elkezdődik a javítás, nincs semmi más fontosabb feladat csak, (de legkésőbb szombatra legyen meg!) Első pillanatban ez valóban így is szokott lenni, de itt más lett a helyzet. Bekapcsoláskor azonnal 100A a hangszórón, rettenetes brummszerű hang. Szétszedve végtranyók lemérve, (mind a négy egyforma MJ15024), tökéletesnek tűnik. A meghajtó kis komplementer párok (C4382, A1568), szintén jónak mérve. A szimmetriával van gond, nem tudtam megtalálni a probléma okozóját, mert az azért felelős tranyó is kiforrasztva tökéletesnek mérve. A (–) oldali táp 52,7V, a (+) oldali 63.9V, mégis, a hangszóró kimenetén ebben az esetben, terheletlenül 0.2V mérhető. Ilyenkor semmi nem is melegszik, de hová lett a hiányzó tápfesz? A kimenetre téve egy műterhelést, azon folyik azonnal az a hiányzó… Ez egy 350W-os erősítőnek van bejegyezve ”Carlsbróéknál”, de semmilyen (schematic diagram), kapcsolási rajz nem érhető el a (ingyen) a neten. - Tud valaki erről esetleg többet, mert egyelőre kifogytam, tanácstalan vagyok. Néhány kép az eszközről.
Braven XL black Bluetooth hangfal problema
Van nalam egy Braven XL hangfal.
Nekem nagyon tetszene, nagyon massziv, teljesen vizmentes, 40W kimeno teljesitmeny, 18 ora lejatszasi ido (legalabbis papiron...), es meg uszik is...
Mar az is gondot jelentett, hogy megtalaljam a csatlakozoit.
A tolto csati egy sornyito alatt van, ami egy vizmentes dugon talalhato.
Vegul megtalaltam, csatlakoztattam ra valami improvizalt toltot (na jo, a feszultseg es aramerosseg jo volt, csak a csati nem volt tokeletes).
Toltottem kicsit, majd bekapcsoltam.
Megkerestem a telefonon, csatlakoztam ra, kiprobaltam a zenelejatszast. Szep, eros, basszusos hangja van.... volt.
Egy ido utan kikapcsolt, pislogott parat pirosan a led.
Sebaj, kerestem megfelelo csatit, labortapra csatlakoztattam.
15V 2A aramkorlat beallitva.
Eleinte par piros pislogas, utana semmi visszajelzes de stabilan 1A korul vett fel.
Egy ido utan az aram lecsokkent nullara es a led stabilan vilagit zolden.
Itt kezdodik a baj. Megprobalom bekapcsolni, roviden feheren vilagit a led, de kialszik es tovabb semmi.
Nem latja a telefon, nem kapcsol be.
Valami baja van (mondjuk vegfok?) es kikapcsol, ezert dobtak el? Vagy csak kellene egy valamilyen reset ra?
Amig szolt, szepen szolt es a vege sem volt olyan mintha valami baj tortent volna.
Szetszedni szinte kizart, teljesen vizmentesen van ragasztva, nincs csavar, stb.
Lehet nem nagyon van tapasztalatotok pont ezzel, de a jozan muszaki esz hatha mond valamit.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S. Tudom, hogy a konyv szerint hogy kell reset-alni, de azt mondja, kapcsoljam be... na, mar itt kezdodik a baj.
Pyle pla2170 autós erősítő mélyhang-gerjedés
Helló Mindenki! Pyle pla2170 autós erősítő(2x70w) rajzát keresem.Ha valakinek megvan ,kérem segítsen!(szerintem nem lesz senkinek) Inkább leírnám a hibát, hátha hallott már valaki ilyet: LPF-re( szub) állítva csúnyán huppognak a mélyek ;a bemenő jel megszűnése után is búg a hangszóró (gerjed). Full-on és hpf-en(magas) teljesen jól szól mindkét csatorna.A tápot mértem az jó +-25V.Előre is köszi a hozzászólásokat:) Üdv: Joe
Akai AA-1010 végfok hiba? Megoldva!
Hozzá jutottam eme erősítőhöz, bal oldali végfok hibával.Ahhoz hogy "egyforma" legyen természetesen mindkét oldalt cseréltem. A művelet sikerült, a voltok és miliamperek rendben, be is kapcsol szépen.De viszont ha hangfalakat kötök rá, azonnal veri a biztiket és persze a végfokok (2sd313)is elszállnak azonnal.Az egyik oldal egyszer megszólalt egy pár másodpercre, de a következő bekapcsoláskor az is elszált.A kérdésem hogy ilyet mi és miért okozhat, már a 3. végfokpárt használtam el.
A nyugalmi áramot az sm szerint állítottam 20 mA körül, az egyik 10mA körül volt, a másik az aránylag jó volt.
