Segítséget kérek távirányító vagy annak kódja azonosításában ehhez a készülékhez, egyúttal bemutatom belülről néhány fényképpel ezt a készüléket, nem sok infót találtam a neten erről a modellről, még képeket sem:
Megajándékoztak egy fölöslegessé vált zenetoronnyal, ami megtetszett és igyekezek használatba helyezni. Nagyszerű volna, csak nincs távirányító hozzá ami a hangerősséget és a rádió hangolását kezeli, kizárólag, ezek a gombok hiányoznak az előlapról így nagyon halkan megy, és a rádiója is alaphelyzetben marad kezdeti frekiken :
Az IR vevő egység TC9150P IC-vel ellátva, ez vezérli a TC9147BP -t, az adó egység párja TC9148P-vel(Toshiba) ellátott kellene legyen az IC letöltött dokumentációja szerint.
Íme a modell:
Schneider Power Pack SPP402RC, Typ: CV 402/STT 95 Made In West-Germany valamikor a '80-as években gyártva.
HiFi torony kompakt dobozban:
Tangenciális lemezjátszóval(Pick-up) a tű hiányzik... üveg(plexi?)fedél nélkül,
Rádió digitális kijelzővel LW, MW, FM 87,5-108Mhz sávval,
Dupla kazettás kazettafon Dolbyval, Dubbing, felismer Cr, Fe szalagokat,
Hét csatornás hangszínszabályzó,
Végfok STK463 hibrid IC-vel max. 2 x 30W.
Kezdeti javítás természetesen kapcsolási rajz hiányában (nem találtam sehol, itt sincs, keresem még):
Túl nagy gond a készülékkel nem is volt, a hosszú hullámnál három szál a ferrit antennánál elszakadva de az nem is lényeges ... rajz nélkül.... Ellenben a rádió-tuner része el sem indult. A kijelzőn 7002-t mutatott AM azaz LW és MW üzemmódban és 700.2 -t FM módban, a rádió digitális hangoló egysége egy külön modul a IR vevő tetején van IC151 TC9147BP-vel ellátva a 42 lábon nem kapja a +5V -ot csak 0,9V van az R163 680 omos ellenállás forró 21,5V az egyik lábán a másikon 0,9V a dióda felől: zárlat az 5V vonalán! A ZD151 5,6 V zenner dióda jó, ellenben a C154 220mF/10V zárlatos, biztonságból cseréltem a többi EL-KÓt is C151 220mF és C161 47mF-t, 10V helyett 16V-ra, ez plusz biztonságot ad még. Általános tapasztalatom, bármely készülékben leghamarabb az elkó-k romlanak el hol felfújódnak szemmel is látható hol megszakadnak, vagy épp zárlatosak lesznek, de a legtöbbje csak értékét veszti azaz kiszárad, cserélni kell. Helyre is jött a rádió kijelzője, de nincs távirányító így nem hangolható, többféle univerzális távir... kipróbáltam sikertelenül, reménykedem nem kell átszerelnem kézi vezérlésre...
Bárkinek ha van ötlete távirányítóval, vagy a helyettesítésével kapcsolatban, rajz, esetleg elfekvőben van bármely még hiányzó alkatrész a pick-up részre(fedél, jelszedő tű felől) netán kapcs. rajz, írjatok!
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Íme néhány kép ízelítőül:
A moderátori bejegyzést ne távolítsd el!
A segítségeteket kérném:
Egy Makita blutuszos erősítőben elégett egy LA 4631-es végfok IC. Semmi más felirat (7ZW9) kivételével nincs rajta. megrendeltem, és küldtek egy teljesen más tokozású, LA4631-es, (7VK5) IC-t. A kettő ugyan hasonló bekötésű, előbbi 12 lábú, az utóbbi 13 lábú, de a paramétereiről nem sok információt találtam. Elméletileg, a 6. láb kivételével egyezik a két IC. Mit gondoltok, érdemes "átfusizni", vagy vigyem vissza?
Köszönettel:
Sziasztok ! a címben benne van a kérdés itt nem írom le újra !
Már régóta tervezem új mélyek beszerzését! Körülnéztem neten, és 25000/pár árkategóriában a SAL Xpro 30100-at találtam legalkalmasabbnak. Csak az zavar benne, kicsi a hangnyomása.
Azt kérném minden ilyen téren jártas, hozzáértő embertől, mondjon véleményt róla, ill. ha ilyen árkategóriában van jobb hangszóró ossza meg velem!
(12" fontos beépítés miatt és lehetőleg 4 OHM-os legyen!)
