Már régóta tervezem új mélyek beszerzését! Körülnéztem neten, és 25000/pár árkategóriában a SAL Xpro 30100-at találtam legalkalmasabbnak. Csak az zavar benne, kicsi a hangnyomása.
Azt kérném minden ilyen téren jártas, hozzáértő embertől, mondjon véleményt róla, ill. ha ilyen árkategóriában van jobb hangszóró ossza meg velem!
(12" fontos beépítés miatt és lehetőleg 4 OHM-os legyen!)
Ha hifi-re használnád hangzásban és árértékben megfelelő a videoton,12"mélyből 21Hz-et
is kilehet hozni egy kis tuninggal!! Lapos profilú huzallal hosszú löketű tekercs. mail:speakertuning@gmail.com
Hívj ha érdekel tel: az adatlapomon
Ha viszonylag jót akarsz olcsón, akkor http://www.hangszoro.net Videoton HA18-620 típus. Zárt dobozban kell alkalmazni. Sokkal kellemesebb a hangja, mint bármelyik agyon cicomázott SAL hangszóróé. Ebből érdemes inkább többet beszerezni. De, ha több pénzed van, akkor irány az ebay és valamilyen Isophon mélyre lecsapni!
Ez eddig mind okés. De ha jó hangszórót akarok akkor mélyen a pénztárcába kell nyúlni! Az meg igaz, ha nem jó szted a somogyi, akkor 25.000/pár-ért hol kapok jobbat?
Itt nem arról van szó, hogy hangszórót vennék. Mert ha nem lenne alja a pénztárcámnak tudnék választani. Csak ilyen árért...
Üdv. Mindenképp 2db kell?Két hangfal mélyei lennének? Vagy csak subwoofer?Öreg T
Szia ! Ha minőséget akarsz ,a SAL-os hangszórókat messze elkerülöd, meg minden mást is amit forgalmaznak. Igen rossz tapasztalataim vannak!
Ez úgy korrekt, ha ajánlasz is valamit!
Amit írtál, úgy lehet érteni, hogy nem lehet jó hangszórót kapni!
Üdv:Laci.
Üdv.Lehet hogy túl vagy a vásárláson , de ennyi pénzért vagy kicsit többért hangszórót is vehetsz.A reklám az tényleg tömegekhez szól és behozza az árát. M.N.S és SAL. Ilyen zord időben a SAL helyett (SÁL) kell nem sal . Bocsánat a gyenge szójátákárt de én még az az ember vagyok aki nem örűl ha valaki a saját kárából tanúl.Öreg Tom
szia:ha Somogyit veszel, ne kevlar membránost vegyél, pocsék a mély hangja,nagyon kemény
üdv:nekem négy évesek, de nem jó a hangja, nincs lágy mély.A régi Videotonok 20/12 K,vagy Isophon sokkal jobbak voltak,ezeknek sokkal barátságtalanabbak a hangjuk, sokféle hangváltóval is próbálva,ugyanabban a dobozban.A basszusgitár,vagy bőgő hangja sokkal rosszabb.Nem hangerőről, hanem hangszínről beszélek. Nem CD-n hallgatva mai műzenét,hanem Grado pickuppal dzsesszt vagy komolyzenét ONKYO erősítővel, ami már eléri a középkategóriát.Egyébként van eladó 4 db 20 cm-es Somogyi,
kevláros ,nem használt, 8 ohmos,2000.-Ft/ db.
Szia! Budapesten, vagy a környékén lehetne megvenni?
szia :Újpesten lakozom,
Reflex dobozban nagyon jól szólnak a kevlárok. Nekünk Jamo 100/170 ben megy somogyi garnitúra (sbx20", sk10, és valamelyik 80mm-es dóm). Nagyon jó!
Amíg új, addig más a hangja, de 8-10 óra után már nem merev a felfüggesztése.
Lehet, hogy neked jól vannak bekötve a mélynyomók???? :)
Üdv:Laci.
Szia! Csodát tud művelni egy +/- felcserélés. Torz a mély, és gyenge. Középen a legrosszabb.
Így igaz!
Katasztrófális lesz a legjobb hanszóró is!
Üdv:Laci.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Az igaz hogy a hangszórónak hangnyomása van :S Csak az erősítők jártak az eszembe...
Másrészről nem autóba lesz. Szobába. De meg is mondom miért ragaszkodom a 4 ohm-os hangszóróhoz. A mélyeket itthon egy a rádiótechnikából épített véggel hajtom. Baromi jó kis konstrukció. És ő a nagyon kis impedanciát szereti. Namármost ha 2db 4 ohmosat párhuzamosan rákötöm máris kettőnél vagyok...
Másrészről a freki átvitele is nagyon kielégítő.
Akkor tehát 90db hangnyomás már jó? Mert én úgy olvastam, mindig is a hangnyomás a fontos, és nem a terhelhetőség. (Watt vagy decibel cikk He.)
Pontosítsunk!
A terhelhetőség is fontos, egy 10W-os hangszórót 100W-os végfokra kötve nagyot szól egy rövid ideig' :rohog:
Egy végfok annál nagyobb teljesítményt ad, minnél jobban terheled, a gyárilag megadott
adatokon belül! A végfokodra biztosan meg van adva a maximális terhelés, ha ez 4 Ohm,
nem ajánlom a 2x4=2Ohm-ot! A végfok torzítása a terhelés növelésével nő, ezzel is számolni kell!
A minimális terhelés nincs korlátozva, akár 2kOhm-os fejhallgatót is tehetsz rá!
Üdv:Laci.
Szia! Ezt nagyon elnézted! A hangszórónak nincs jel/zaj viszonya, amit ennek néztél,
az a hangnyomás, 1W/1m!!!
Ennél a hangszórónál ez 90dB, nyugodtan megveheted!!!
Itt vedd meg:
http://www.olcsobbat.hu/autok/autos_hangszorok/sal_xpro_30100/
Üdv:Laci.
Szia Laci!
A topic nyitást, majd a hozzászólásokat olvasva kezdtem fortyogni, hogy senkinek nem tűnik fel a jel-zaj viszony , de a végére érve meg könnyebbültem, hogy mégis figyel Valaki. :oke: :D
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Szerencsére, nem vagyok egyedül! :oke:
Üdv:Laci.
Az erősítő függvénye. Az erősítő gyártója mindig ajánl valami hangsugárzót a termékéhez.
A kivétel a Hi-eng erősítők de itt 100000Ft-ról van szó.
Üdv mernok57
üdv:mire, hova szeretnéd használni? Milyen zenére?
Nem mindegy!
Üdv.Autóba szeretnéd? W ?Öreg T
