BIAZET 2102S SCH
824.3 KB
Looking for similar biazet manual?
    BIAZET 2102S 2102
Érdemes e használt lcd tvt venni
Szevasztok Felajánlottak egy FUNAY lcd tvt eladásra,ne kérdezzétek hogy pontoson milyen a tipusa,mert nem néztem meg. 3éves,nincs benne dvbt,semmi hiba nincs a kijelzőn,olyan50 ezerbe kerülne átszámolva forintra,szépen mutat. Nem tudom mit szóltk hozzá,lényegében azért tetszik mert jó nagy a kijelzője,már észrevettem sajnos,hogy már a kissebb képernyőre erősen öszpontositanom kell.
Samsung CW-21Z503N torz képszerűség oda nem illő karakterekkel
Szép estét Mindenkinek! A fent nevezett cucc teljesen torz geometria mellett mindenféle hülye karaktereket ír ki. őéÁnynOen9ese-e..... stb. Ráadásul spanyolul vagy pirézül, mert ír fejen álló kérdőjelet is, meg a legtöbb betűnek lefelé valami farka is van. A sorok felül ritkák és visszafutásos is. Av-n felül szétesett sorok, alul szürke. Ha nyomkodom az av-gombot, akkor alul vagy homogén, vagy kicsit zajos, vagy nagyon. Hangerő gombra egy vonal, "UHR" felirattal és csak félig megy, 50-ig. Néha kiírja, hogy "hotel". Kivett memória ic-vel a helyzet mit sem változik. Hatvannégy lábú proccal van szerelve, az a bizonyos egychipes tv. Prochibán, -azaz kuka- van valakinek más tippje? Mostanában bajban vagyok a számokkal... Nem hatvannégy (az a vármegye, ráadásul az meg csak hatvanhárom volt), hanem KILENCVEN.
Philips 28PT 910A/42 FL2.16 AA chassis (Bontásra került)
Sziasztok! A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik. A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik. És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint. Üdv Miki
Orion T2155
Szép estét kívánok mindenkinek! Segítségre lenne szükségem: -sportolok egy Orion TV-vel T2155MTX a pontos típusa! A hibajelenség, hogy bekapcsolás után működik ugyan a készülék, de a +B kb 133V -szerintem az sok- a kép széles! Néhány másodperc után pedig elkezd kikapcsolgatni a készülék és automatikusan újra is indul! A tápban állítási lehetőséget nem látok! Gondolom, azzal lesz a baj, csak nem tudom hol!? Esetleg van ennek a készüléknek típus hibája? A segítséget előre is köszönöm! Tibor
