szerusztok--adott egy blaupunkt GM1300 sorozat,tudjuk a kodjat de a kulon kijelzon azt irja SAFE,es ugy emlekeztem hogy kell nyomni az AS gombot,de nem tortenik semmi,kerem irjatok le a lepeseket,hogy kell feloldani...koszonom...
Van nálam egy AVR-1604, aminek a rádiója erősebb basszus hangoknál, erősebb dobütéseknél, ami könnyűzenében gyakori, kihagy 1-2 tizedmásodpercre. Nagyon zavaró tud lenni, mert eltorzítja, megszaggatja a hangot. Mindeközben olyan rádióműsorokon, ahol normális hangerejű beszédhang vagy olyan zene van, ahol nincsenek erős basszus ütések, pl. komolyzene, hibátlanul szól a rádió, nem szaggat.
Az erősítő rész nem hibás, mert a vonalbementről adva rá erős dobütéseket tartalmazó könnyűzenét, nem szaggat. Szóval szinte biztos, az FM rádió a hibás.
Ennek a rádiónak a lábdobok mély ütések. Hehe, ez vicc volt :)
A rádiókhoz sajnos nem értek, de gondoltam, hátha valami gyakran előforduló hiba ez a rádióknál, és egy hozzáértő szaki rögtön rávágja, hogy mi a baj, és javítható-e.
Szervízkönyv fenn van itt a Tanyán.
üdv, István
Van egy Philips AZ1226 lejátszóm ami csak akkor hajlandó elkezdeni olvasni a cd-t ha megdöntöm a lejátszót.
A lézerfej takarítva lett pár kondi cserélve lett.
Ha elkezdi olvasni akkor határozottan azonnal beolvassa a cdket és lejátszás közben sem akadozik akármilyen helyzetben van, csak az elején csinálja ezt hogy azonnal NO felirat jelenik meg (amúgy a CD-t megpörgeti egy pillanatra). Bár ha 1x beolvasta és akkor cserélem a cd-t akkor azt is elkezdi beolvasni (az esetek 90%-ban).
Mi lehet a hiba? Lézerfej dőlésszögét állítsam a rögzítő csavarokkal?
Találkozott már más is ilyen hibával?
Amúgy ez a saját készülékem és a suliban ahol dolgozok ott már 3 ugyanilyen készüléket tisztítottam beleértve a lézerfejet és azok gond nélkül olvassák a lemezeket. (előtte persze nem olvasták)
SM:
Philips Az 1226 service manual
Üdv. Gabee
Már egy hete szenvedek a fenti két tuneres fejegységgel. Eredetileg csak sistergett az FM. A TEA cseréje után hibátlanul működött. Rá egy hétre ismét nem talál adót. Érdekes, mert a beprogramozott adók szólnak. Ezeknél a sztereó és az RDS is hibátlan. Viszont ha elindítom a keresést, akkor csak pörög és pörög a freki kijelzés, de sehol sem áll meg. Természetesen antennával próbálom. Azt nem tudom, hogy a proci honnan tudja, hogy mikor kell megállni? A TEA-nak van egy Vlevel (70. láb) kimenete. Antenna nélkül ezen 0,5V van, erős adónál 1,8V. Lehet, hogy ez kevés? Kicseréltem mindhárom 10,7MHz-es szűrőt, de a helyzet változatlan. Az a baj, hogy ez volt az utolsó TEA-m is, már kapni sem lehet. Az a kérdés, hogy egyáltalán a tunerben van a hiba, vagy máshol. Az IC-ről van adatlapom, de egy rajz jó jönne a fejegységről.
