Ford 6000 CD tuner hiba. Csak keres és keres, de nem talál adót.
5 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
Már egy hete szenvedek a fenti két tuneres fejegységgel. Eredetileg csak sistergett az FM. A TEA cseréje után hibátlanul működött. Rá egy hétre ismét nem talál adót. Érdekes, mert a beprogramozott adók szólnak. Ezeknél a sztereó és az RDS is hibátlan. Viszont ha elindítom a keresést, akkor csak pörög és pörög a freki kijelzés, de sehol sem áll meg. Természetesen antennával próbálom. Azt nem tudom, hogy a proci honnan tudja, hogy mikor kell megállni? A TEA-nak van egy Vlevel (70. láb) kimenete. Antenna nélkül ezen 0,5V van, erős adónál 1,8V. Lehet, hogy ez kevés? Kicseréltem mindhárom 10,7MHz-es szűrőt, de a helyzet változatlan. Az a baj, hogy ez volt az utolsó TEA-m is, már kapni sem lehet. Az a kérdés, hogy egyáltalán a tunerben van a hiba, vagy máshol. Az IC-ről van adatlapom, de egy rajz jó jönne a fejegységről.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia. a kvarc rezeg?
A két tekercset szakadásra ellenőrizném, a két trimmert megjáratnám.
Edmundson
Edmundson picture
A tekercsek nem szakadtak, a trimmerek sem. Tekergetni nem szeretném. A kvarc rezeg. Ha nem rezegne akkor kézzel beállítva sem szólnának az adók, hisz ez adja a PLL referencia frekijét.
Kezdek arra gyanakodni, hogy valamelyik elkó szivat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: néhány rajz van itt a tanyán.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Ford%206000&kategoria=&kat2=all
A trimmer állását filctollal megjelölöd, majd megjáratod.
A kézi beállításnál a sztereo jelzés megvan?
Nem kevés az antennajel?
Edmundson
Edmundson picture
Igen megvan a sztereo jelzés és az RDS is hibátlan. Az antennajel is elég kell, hogy legyen. Közben arra jutottam, hogy ha lekötöm az IC 70-es Vlevel lábát, akkor tökéletesen működik, megtalálja az összes adót, mindenhol megáll. Viszont ennek bekötve is mennie kell. Nem tudom mire használja ezt a jelet. Azt hittem, hogy ezt figyelve áll meg, de ha nincs bekötve akkor működik. Végigméregettem a tuner lábai és sehol sem találtam antenna jeltő függő feszültséget. Csak a Vlevel függ az antennajeltől. Lehet, hogy maga a rádió IC áll meg keresés közben és I2C buszon közli a procival? Legalábbis kezdem ezt hinni.
Köszi a rajz linket. Visteon néven megtaláltam. Ez elkerülte korábban a figyelmem. :)
