BIRD FT10.
MOBILTELEFON - SERVICE MANUAL
3.6 MB
MOBILTELEFON
Looking for similar bird manual?
    BIRD FT-10. FT10. FT 10
Igo Primo felbontás-probléma kiküszöbölése
Hello! Adott egy Igo Primo 9.6.29.596752, ami egy 5.1-es droidot futtató készüléken hibátlanul fut, de megpróbáltam átrakni egy 8.1-es készülékre, aminek más a felbontása és ott sehogy nem indul. Több külföldi fórumon már kerestem a megfelelő beállítást, illetve fájlokat, de több data.zip és branding.zip kipróbálása, valamint sys.txt módosítások tömege után is csak 2 indulás tapasztalható: -kiírja, hogy nem támogatott felbontás -nem ír ki semmit, csak fekete lesz a képernyő és 5-10mp-enként bekapcsolja a GPS-t, majd ki. Render többféle volt már tesztelve, driver=engine, vga=0 (1-el se ment), screen_xy is auto, valamint saját "nem támogatottnak nevezett és akkor kiírt" értékekre beállított közeli értékek is a netes példák alapján, de sehogy nem indul el megfelelően. Valamikor régen WinCE verziókkal sokat szórakoztam hasonló okokból és akkoriban sikerült megoldanom, de az emlékeim és a türelmem immáron fogytán van, ezért próbálok itt szerencsét, hátha valaki ért hozzá és tudja mit kéne és hova írni, hogy működjön. A data.zip a 150MB-os változat. A készülék felbontása a program szerint nem fix: 1830x1080 és vagy éppen 1992x918 elfordítva az első párja: 999x1911. (Letöröltem, újratelepítettem és másodjára más felbontással volt problémája.) Ha e felbontást fixen írom be a sys.txt-be, akkor nem ír hibát, csak fekete marad a kijelző és a háttérben fut a program. Ha van szaki, aki nem csak találgat, kérem ossza meg ismereteit, hogyan sikerült neki beállítania. Köszönöm!
mmc memkarit sd-vel helyettesiteni???
joestét kollégák! 9500 nokia van a tulajdonomban,és ráakadtam egy forumra. mégpedig az egyik forumozo irja hogy a telefonba valo mmc memkarit,helyettesiteni lehet sd-vel,vagy sd/micro sd átalakitoval. közzétett egy webcimet is ,amiben egy sd átalakitot "megeröszakol a külföldi emberke",hogy bele lehessen tenni a teloba. én saját modszeremmel"kis csiszolás" sd átalakiton,és beletettem a nokia 9500-ba de nem is látja! már az volt a furcsa hogy az sd-n 2 szegmensel több van mint az mmc-n. mi a különbség a két tipus között? vagy csak én voltam béna,és tényleg lehet helyettesiteni? üdv:atis
Sony-Ericsson G502 alsó csatlakozó
Sziasztok! A címben jelzett telóhoz keresek alsó sorcsatlakozót (bontott is jó), minthogy egyik fiam valami tejtermék-félét kövesített bele és az elektrokémiai korrózió gyakorlatilag kiette belőle az érintkezőket. Előre is köszönöm a segítségeteket.
GSM erősítő kellene
Sziasztok! Erről is, mint mindenről, rengeteg tudnivaló létezik. Nekem egy kipróbált, bevált erősítő kellene, akár használtan, de ha használtok ilyet, a véleményetekre lennék kíváncsi! Egy kisebb családi házat fedjen le. Üdv és szééép szeles napot! Laci
