Hoztak hozzám egy ilyet javításra. Több néven volt forgalomban. EMG felirattal, Tápegység Kft, vagy Conrad neve alatt Voltcraftként. Bele azonos. Egy nagy kalap kommunizmus.... Bakelit nyák, minden kábel egyforma fehér, keresztbe-kasul. Van, amelyik megjelölve színes csíkkal, van ami nem.
Elvileg tudna 0-40V 0-5A kimenőt, analóg táp, több csapolásos sec. tekercses toroid, hogy keveset fűtsön. Volt annyi baja, mint a nyavaja.
Egyenirányító híd fel volt csavarozva a vaslemezre,de lötyögött, egyik dióda benne megadta magát.
Az egyik kimenő tranzisztor bázisa GYÁRILAG nem volt beforrasztva rendesen, kóválygott a drót a hűtőborda alatt...
A feszültésg állításához betett dupla poti olyan kontaktos volt, hogy volt, hogy 50V rohant ki, volt hogy csak zaj. Kicseréltem.
Egyik relé be volt égve. Kicseréltem.
Most megy. Úgy, ahogy.
Halogén izzóval terheltem, szépnek tűnik.Világít, lehet szabályozni is. Amíg a scope-ot a kimenetre nem akasztom, vigyorgok. Majd sírok.
4V DC kimenő villanynál ül a 4V DC-n egy győnyőrű 50Hz színusz, de rajzolni sem lehetne szebbet, 8V amplitudóval Hát betojok.
Kimenő kapcsokon belül, gyárilag csücsül egy 1000uF elko. A kimenetre forrasztva. és még így is gerjed. Értitek... 1000uF kondi, egy áramgenerátoros táp kimenetén, ami elvileg 50mA-ről indul. Hát az agyam eldurran.. És még ezzel a kimenetén is gerjed.
Van valakinek rajza hozzá? Hátha az alapján ki tudom találni, mitől csinálja. vagy így adom vissza, mert csak szívok vele...
Elvileg ők az elkövetők:
http://www.sastech96m.hu/termekek.html
A véleményeteket kérem,hogy érdemes-e a BM500A szigetelést tesztert megvenni?
A kijáró kollégának kellene,hogy a mosógép javításnál a fűtőtest,mosómotor,...stb,szivárgó áramát indikálni tudja a helyszinen,pl egy fürdőszobában a mosógépbe belemérve.A uP-s mosógép panelek hibát jeleznek,ha néhány mA szivárgó áram lép fel.Pl. egy fűtőtest szivárgó áramát úgy indikáljuk,hogy a fűtőtest helyére egy 100W-os égőt teszünk.Ilyenkor a uP a mosógéppanelon a fogyasztást látja,viszont nincs szivárgó áram.Afűtőtest u.i. nem kap áramot,sarukat lehúzzuk róla.A hiba ezzel megszünik.Afűtőtestet cseréljük.Lehet újra mosni.A kiszerelt fűtőtestet itthon a konyhaasztalon megmérem.Összekötöm a sarukat egy rövidzárral.A földérintkező és a saruk közé 230V-AC-ról/310V-DC-t(diódahíd) kapcsolok.Közben áramot mérek.Volt már,hogy 18mA áramot mértem.Az esetek egy részében ezzel a módszerrel nem tudom a szivárgó áramot megmérni.A fűtőtest cserétől elötte pedig "meggyógyult" a mosógép.Nem mérhető a szivárgó áram.A vizes fűrdőszobában pedig így nem tud mérni a kolléga.Az áramütés veszély miatt.A profi műszerek annyira drágák,hogy föl sem merült bennem a megvásárlása.Ezért kérem a véleményeteket erről az indikátorról!Érdemes-e megvennünk?Válaszotokat előre is köszönöm.Üdv Jano
van a cégben egy KT-65 típusú multiméter. Valaki elrontotta pár éve úgy, hgoy ellenállás méréskor feszültséget mért, vagy egyenáram állásban váltakozót. Sajnos több legenda is terjeng róla. Szóval elrontották.
Most azt csinálja, hogy egyenáramra állva alapból 33-38 voltot ír. Ha mérek vele egy 7 voltos töltőt, akkor kb 10 voltnak méri és ennyivel többet ír a kijelzőre. Váltakozó feszültséget nem mér, legalábbis nem tudtam vele megmérni a konnektorban lévő feszt. Ellenállás mérésnél lemegy nullára, ha összeérintem a két vezetéket, dióda vizsgáló esetén is, de sípolni nem sípol. Kapacitást, induktivitást és áramot nem próbáltam.
Sajnos semmilyen szerviz leírást nem találtam hozzá. Viszont egy jó műszer, mert még tudna mérni induktivitást.
Szerintetek érdemes vele foglalkozni, illetve merre próbáljam a hibát keresni, hogy újra működjön rendesen?
spgabor
Keresem a YF3700 multiméter kapcs. rajzát. Gondoltam az orosz fórumon megtalálom, de sajnos nemtalálom sem ott, sem a goooglival.
jandu.
