A véleményeteket kérem,hogy érdemes-e a BM500A szigetelést tesztert megvenni?
A kijáró kollégának kellene,hogy a mosógép javításnál a fűtőtest,mosómotor,...stb,szivárgó áramát indikálni tudja a helyszinen,pl egy fürdőszobában a mosógépbe belemérve.A uP-s mosógép panelek hibát jeleznek,ha néhány mA szivárgó áram lép fel.Pl. egy fűtőtest szivárgó áramát úgy indikáljuk,hogy a fűtőtest helyére egy 100W-os égőt teszünk.Ilyenkor a uP a mosógéppanelon a fogyasztást látja,viszont nincs szivárgó áram.Afűtőtest u.i. nem kap áramot,sarukat lehúzzuk róla.A hiba ezzel megszünik.Afűtőtestet cseréljük.Lehet újra mosni.A kiszerelt fűtőtestet itthon a konyhaasztalon megmérem.Összekötöm a sarukat egy rövidzárral.A földérintkező és a saruk közé 230V-AC-ról/310V-DC-t(diódahíd) kapcsolok.Közben áramot mérek.Volt már,hogy 18mA áramot mértem.Az esetek egy részében ezzel a módszerrel nem tudom a szivárgó áramot megmérni.A fűtőtest cserétől elötte pedig "meggyógyult" a mosógép.Nem mérhető a szivárgó áram.A vizes fűrdőszobában pedig így nem tud mérni a kolléga.Az áramütés veszély miatt.A profi műszerek annyira drágák,hogy föl sem merült bennem a megvásárlása.Ezért kérem a véleményeteket erről az indikátorról!Érdemes-e megvennünk?Válaszotokat előre is köszönöm.Üdv Jano
Érdemes-e BM500A szigetelés tesztert venni?-Érdemes.
Egy kis vélemény a BM500A ról.
Nos ez nem egy pontos műszer.
Nem lehet elvárni tőle, hogy pontosan megmérje egy dolog szivárgási áramát (vagyis szigetelési ellenállását) .
Ráadásul még 2 db egymáshoz képest sem pontos.
Azonban mint szervíz műszer tesztelni kiváló!
Azonnal látszik a különbség egy alacsony és egy magas szivárgó áramú fűtőszál között.
Tehát egy szervizes szskembernek aranyat ér.
Egy jegyzőkönyvekkel prpecselőnek viszont jóval komolyabb műszert kell beszereznie!
Szia Jano,
Érdeklődnék, hogy mi a véleményed a BM500A műszerről így több év elteltével, én is szeretnék vásárolni egy ilyet vagy esetleg a hozzászólásokban említett VC60B-t.
Válaszodat előre is köszönöm.
Üdv,
Gábor
UI: Esetleg ha a többieknek is van véleménye az említett műszerekről szívesen fogadom :)
Nekünk , a kijáró kollégának és nekem , bevált . Merem ajánlani . Üdv jano
Szia,
Köszönöm a válaszod.
Üdv,
Gábor
Rendeltem egy olyan műszert, tegnap Megjött. Láma kérdés...
Melyik mérőzsinór hova? Van 2 csipesz meg egy tű. Köszönöm!
Szia Bazsyk!
Nezd meg az alattunk levö, Santa Jozsi linkelte, videot_sztem megadja a valaszt szamodra is...
Kari
https://www.youtube.com/watch?v=yhBjjh1edDQ
http://www.dailymotion.com/video/x2hbaqt ig is lehet vele dolgozni.Az volna a kérdésem,hogy a mérés után az LCD kijelzőn az érték Megaohm vagy mA-ban értendők.
Szia Jozsi!
Szerintem itt is, mint minden szigeeteles mereskor, MOhm-rol szokas beszelni_az elsö videoban az arnyekolashoz mert erteknel mondja is, hogy az "1"=tulcsordulas, azaz >2MOhm...
Kari
Kezelési útmutató ,azóta , amióta az elsőt vettük , megjelent a neten . Az angol szöveget a guglival lefordíthatjátok . Köszönöm . Üdv jano
Mivel elégedettek voltunk a " kicsi olcsó " műszerrel , ezért saját részemre is rendeltem egyet . Az e..y-on megrendelt , cirka 20$-os (szállítással) műszer , három héttel a rendelés után , megérkezett . Tudom ajánlani . Üdv jano
Itt kb 5200 ft-ra jön ki szállítással: http://www.ebay.com/itm/181621956410
Ma méréssel kipróbáltuk a szigetelés tesztert.A kollégám három darab mosógépből kiszerelt fűtőtestet hozott.Ezek a címen, gyanuba kerültek,hogy a panel működését megzavarják szivárgó áramukkal.Ezért kiszerelte őket.Másik fűtőbetétet tett be.Már az első mérésénél 3mA szivárgó áramot mértünk.A másik kettőnél nem volt mérhető szivárgó áram.(Vizsgáló feszültség 500V-dc.)A kis kínai műszer ezzel máris vissza hozta az árát.Köszönöm.Üdv jano
Hello Jano.
A "másik kettő"-t talán nedves, lúgos vízbe mártva, "eredeti" munkakörnyezetében kéne "vallattani"...
Üdv: uniman
sziasztok: közvetlen felmelegítés után is meg kellene mérni.
Megérkezett a BM500A szigetelés vizsgáló a mai postával.A kezelésije szó szerint kínaiul van.Kipróbáltam.(Az elem benne volt.)A mérés menete:Beállítjuk a kívánt méréshatárt és vizsgáló feszültséget.A mérés úgy történik,hogy a "HOLD""-ot,tartás,gombot megnyomjuk.Ezzel nullázódik a műszer.A kijelzőn "1" jelenik meg.Csatlakozunk a krokodil csipeszekkel a vizsgálandó dologhoz.Jelen esetben egy 1000V-dc-be kapcsolt multiméterhez.A balszélső aljzatba ("E"-"FÖLD"),a fekete mérőzsinórt, a jobboldali szélsőbe ("L"-"FÁZIS) a piros mérőzsinórt csatlakoztatjuk.Megnyomjuk a "TEST/STOP" mérés/kikapcs gombot.Világít egy LED,ezzel jelezve a vizsgáló fesz. megjelenését..Megjelenik az előre beállított vizsgáló feszültség.A kijelző mutatja,hogy mennyi az átvezetési áram.(mA)Jelen esetben a multiméter belső ellenállásán folyó áramot,mely 10mA volt.A "HOLD",tartás, gomb megnyomásával, tárolhatjuk a mért értéket.A "TEST/STOP" gombal kikapcsoljuk a mérő feszt.Kikapcsoljuk a műszert.A hasznosságát a kollégám fogja eldönteni,mosógép javítás közben.Alkalmas a fűtőtestek és a villanymotorok szivárgó áramának vizsgálatára. Köszönöm figyelemetek.Üdv jano
Hello!
Én egy ilyent vettem és nagyon meg vagyok vele elégedve.
http://www.ebay.com/itm/VICI-VC60B-Digital-Insulation-Resistance-Tester-...
Még nyomogombokat is szépen kilehet mérni mikor a tv váltogatja a csatornákat hogy melyik rossz, mert sima mohm mérö nem mutat semmit.
Szevasz varga janoSzép müszer ,de én maradok a jó öreg tekerős meggernél az tuti biztos.
Úgy tűnik nem sokan szólnak a témához, engem érdekelne ennek a műszernek az ára.
Úgy gondolom, hogy későbbi esetleges problémák megelőzésére javítás után kéne csinálnod egy mérési jegyzőkönyvet, és ehhez a fenti műszer megfelelő szerintem.
Dsanyi
Azért keress rá a kézikönyvére hogy mit tud, és a szabvány mit ír elő - itt főleg a tesztelés időtartamára gondolok - jobb az elején tisztázni hogy alkalmas-e szabványos vizsgálatra (ha ez a célod) vagy csak tájékoztató mérésre megfelelő.
Ezzel csak indikálni lehet a hibát.Jó-Nem jó alapon.A mérése a dolognak egy másik (ár)kategória.6000.000.-Ft-800.000.-ft a műszer hozzá.Üdv jano
Lásd a Farnel,Distrelec,...stb ajánlatát.Boccs Pihe.
Szia Jano!
Mi a helyzet a regebbi Ganz szigeteles merökkel? Azok 30 ezer körül mennek,s asszem megfelelök lennenek "A meresre" is.
Kari
BEAG, az mar van 3000HUF-ert is.http://www.kovacselektronika.hu/product/vegyes-barkacs/beag-evm-100-erintesvedelmi-muszer
Ezek a KGST műszerek megfelelnek az EU előírásainak?(Hitelesítés,Direktívák,...stb.)Ugyanis az indikátor,Londonból jön,megfelel.Üdv jano
"Úgy gondolom, hogy későbbi esetleges problémák megelőzésére javítás után kéne csinálnod egy mérési jegyzőkönyvet, és ehhez a fenti műszer megfelelő szerintem."
Csak, ha hitelesítetted!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
"Csak, ha hitelesítetted!"
Nem kell hitelesíteni, csak kalibrálni. Azt pedig elvégezheti saját maga is! Hitelesítésre, csak a joghatással járó mérések esetén van szükség. Ez pedig nem az!
Üdv! Kalex
Az e-bayen 20$. Az cirka 4500 Ft. Annyit megér.
Üdv! Kalex
Az e-bayen:5.140.-ft.Házhozszállítással.2-4 hét szállítási határidő.
Köszönöm.Üdv jano
Szép műszer, jó műszer és pont erre a célra való.
DE! Ha nem akarsz sok-sok vezérlőt javítani, akkor a összes kábelt le kell húzni a vizsgált alkatrészről!
Vagy, ha a vezetékezést vizsgálja, akkor a vezérlóról kell lehúzni mindent!
Szervusz varga jano!
Az Általad kívánt mérésekhez tökéletesen megfelelő!
exGelkás
