Érdemes-e BM500A szigetelés tesztert venni?-Érdemes.
35 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A véleményeteket kérem,hogy érdemes-e a BM500A szigetelést tesztert megvenni?
A kijáró kollégának kellene,hogy a mosógép javításnál a fűtőtest,mosómotor,...stb,szivárgó áramát indikálni tudja a helyszinen,pl egy fürdőszobában a mosógépbe belemérve.A uP-s mosógép panelek hibát jeleznek,ha néhány mA szivárgó áram lép fel.Pl. egy fűtőtest szivárgó áramát úgy indikáljuk,hogy a fűtőtest helyére egy 100W-os égőt teszünk.Ilyenkor a uP a mosógéppanelon a fogyasztást látja,viszont nincs szivárgó áram.Afűtőtest u.i. nem kap áramot,sarukat lehúzzuk róla.A hiba ezzel megszünik.Afűtőtestet cseréljük.Lehet újra mosni.A kiszerelt fűtőtestet itthon a konyhaasztalon megmérem.Összekötöm a sarukat egy rövidzárral.A földérintkező és a saruk közé 230V-AC-ról/310V-DC-t(diódahíd) kapcsolok.Közben áramot mérek.Volt már,hogy 18mA áramot mértem.Az esetek egy részében ezzel a módszerrel nem tudom a szivárgó áramot megmérni.A fűtőtest cserétől elötte pedig "meggyógyult" a mosógép.Nem mérhető a szivárgó áram.A vizes fűrdőszobában pedig így nem tud mérni a kolléga.Az áramütés veszély miatt.A profi műszerek annyira drágák,hogy föl sem merült bennem a megvásárlása.Ezért kérem a véleményeteket erről az indikátorról!Érdemes-e megvennünk?Válaszotokat előre is köszönöm.Üdv Jano
Mosószaki
Mosószaki picture
Egy kis vélemény a BM500A ról.
Nos ez nem egy pontos műszer.
Nem lehet elvárni tőle, hogy pontosan megmérje egy dolog szivárgási áramát (vagyis szigetelési ellenállását) .
Ráadásul még 2 db egymáshoz képest sem pontos.
Azonban mint szervíz műszer tesztelni kiváló!
Azonnal látszik a különbség egy alacsony és egy magas szivárgó áramú fűtőszál között.
Tehát egy szervizes szskembernek aranyat ér.
Egy jegyzőkönyvekkel prpecselőnek viszont jóval komolyabb műszert kell beszereznie!
e00hg
e00hg picture
Szia Jano,
Érdeklődnék, hogy mi a véleményed a BM500A műszerről így több év elteltével, én is szeretnék vásárolni egy ilyet vagy esetleg a hozzászólásokban említett VC60B-t.
Válaszodat előre is köszönöm.
Üdv,
Gábor
UI: Esetleg ha a többieknek is van véleménye az említett műszerekről szívesen fogadom :)
varga jano
varga jano picture
Nekünk , a kijáró kollégának és nekem , bevált . Merem ajánlani . Üdv jano
e00hg
e00hg picture
Szia,
Köszönöm a válaszod.
Üdv,
Gábor
Bazsyk
Bazsyk picture
Rendeltem egy olyan műszert, tegnap Megjött. Láma kérdés...
Melyik mérőzsinór hova? Van 2 csipesz meg egy tű. Köszönöm!
Kari
Kari picture
Szia Bazsyk!
Nezd meg az alattunk levö, Santa Jozsi linkelte, videot_sztem megadja a valaszt szamodra is...
Kari
sánta jozsef
sánta jozsef picture
https://www.youtube.com/watch?v=yhBjjh1edDQ
http://www.dailymotion.com/video/x2hbaqt ig is lehet vele dolgozni.Az volna a kérdésem,hogy a mérés után az LCD kijelzőn az érték Megaohm vagy mA-ban értendők.
Kari
Kari picture
Szia Jozsi!
Szerintem itt is, mint minden szigeeteles mereskor, MOhm-rol szokas beszelni_az elsö videoban az arnyekolashoz mert erteknel mondja is, hogy az "1"=tulcsordulas, azaz >2MOhm...
Kari
varga jano
varga jano picture
Kezelési útmutató ,azóta , amióta az elsőt vettük , megjelent a neten . Az angol szöveget a guglival lefordíthatjátok . Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Mivel elégedettek voltunk a " kicsi olcsó " műszerrel , ezért saját részemre is rendeltem egyet . Az e..y-on megrendelt , cirka 20$-os (szállítással) műszer , három héttel a rendelés után , megérkezett . Tudom ajánlani . Üdv jano
Gépklinika
Gépklinika picture
Itt kb 5200 ft-ra jön ki szállítással: http://www.ebay.com/itm/181621956410
varga jano
varga jano picture
Ma méréssel kipróbáltuk a szigetelés tesztert.A kollégám három darab mosógépből kiszerelt fűtőtestet hozott.Ezek a címen, gyanuba kerültek,hogy a panel működését megzavarják szivárgó áramukkal.Ezért kiszerelte őket.Másik fűtőbetétet tett be.Már az első mérésénél 3mA szivárgó áramot mértünk.A másik kettőnél nem volt mérhető szivárgó áram.(Vizsgáló feszültség 500V-dc.)A kis kínai műszer ezzel máris vissza hozta az árát.Köszönöm.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
A "másik kettő"-t talán nedves, lúgos vízbe mártva, "eredeti" munkakörnyezetében kéne "vallattani"...
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: közvetlen felmelegítés után is meg kellene mérni.
varga jano
varga jano picture
Megérkezett a BM500A szigetelés vizsgáló a mai postával.A kezelésije szó szerint kínaiul van.Kipróbáltam.(Az elem benne volt.)A mérés menete:Beállítjuk a kívánt méréshatárt és vizsgáló feszültséget.A mérés úgy történik,hogy a "HOLD""-ot,tartás,gombot megnyomjuk.Ezzel nullázódik a műszer.A kijelzőn "1" jelenik meg.Csatlakozunk a krokodil csipeszekkel a vizsgálandó dologhoz.Jelen esetben egy 1000V-dc-be kapcsolt multiméterhez.A balszélső aljzatba ("E"-"FÖLD"),a fekete mérőzsinórt, a jobboldali szélsőbe ("L"-"FÁZIS) a piros mérőzsinórt csatlakoztatjuk.Megnyomjuk a "TEST/STOP" mérés/kikapcs gombot.Világít egy LED,ezzel jelezve a vizsgáló fesz. megjelenését..Megjelenik az előre beállított vizsgáló feszültség.A kijelző mutatja,hogy mennyi az átvezetési áram.(mA)Jelen esetben a multiméter belső ellenállásán folyó áramot,mely 10mA volt.A "HOLD",tartás, gomb megnyomásával, tárolhatjuk a mért értéket.A "TEST/STOP" gombal kikapcsoljuk a mérő feszt.Kikapcsoljuk a műszert.A hasznosságát a kollégám fogja eldönteni,mosógép javítás közben.Alkalmas a fűtőtestek és a villanymotorok szivárgó áramának vizsgálatára. Köszönöm figyelemetek.Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
Ne feledd a vezérlő panelt lekötni! Nem szereti azt a 1000 voltocskát...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Furmany
Furmany picture
Hello!
Én egy ilyent vettem és nagyon meg vagyok vele elégedve.
http://www.ebay.com/itm/VICI-VC60B-Digital-Insulation-Resistance-Tester-...
Még nyomogombokat is szépen kilehet mérni mikor a tv váltogatja a csatornákat hogy melyik rossz, mert sima mohm mérö nem mutat semmit.
marosi
marosi picture
Szevasz varga janoSzép müszer ,de én maradok a jó öreg tekerős meggernél az tuti biztos.
dsanyi
dsanyi picture
Úgy tűnik nem sokan szólnak a témához, engem érdekelne ennek a műszernek az ára.
Úgy gondolom, hogy későbbi esetleges problémák megelőzésére javítás után kéne csinálnod egy mérési jegyzőkönyvet, és ehhez a fenti műszer megfelelő szerintem.
Dsanyi
hcs
hcs picture
Azért keress rá a kézikönyvére hogy mit tud, és a szabvány mit ír elő - itt főleg a tesztelés időtartamára gondolok - jobb az elején tisztázni hogy alkalmas-e szabványos vizsgálatra (ha ez a célod) vagy csak tájékoztató mérésre megfelelő.
varga jano
varga jano picture
Ezzel csak indikálni lehet a hibát.Jó-Nem jó alapon.A mérése a dolognak egy másik (ár)kategória.6000.000.-Ft-800.000.-ft a műszer hozzá.Üdv jano
Lásd a Farnel,Distrelec,...stb ajánlatát.Boccs Pihe.
Kari
Kari picture
Szia Jano!
Mi a helyzet a regebbi Ganz szigeteles merökkel? Azok 30 ezer körül mennek,s asszem megfelelök lennenek "A meresre" is.
Kari
hartdegentheroy
hartdegentheroy picture
varga jano
varga jano picture
Ezek a KGST műszerek megfelelnek az EU előírásainak?(Hitelesítés,Direktívák,...stb.)Ugyanis az indikátor,Londonból jön,megfelel.Üdv jano
Kalex
Kalex picture
"Ezek a KGST műszerek megfelelnek az EU előírásainak?"
Igen.
Üdv! Kalex
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
"Úgy gondolom, hogy későbbi esetleges problémák megelőzésére javítás után kéne csinálnod egy mérési jegyzőkönyvet, és ehhez a fenti műszer megfelelő szerintem."
Csak, ha hitelesítetted!
Kalex
Kalex picture
"Csak, ha hitelesítetted!"
Nem kell hitelesíteni, csak kalibrálni. Azt pedig elvégezheti saját maga is! Hitelesítésre, csak a joghatással járó mérések esetén van szükség. Ez pedig nem az!
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Az e-bayen 20$. Az cirka 4500 Ft. Annyit megér.
Üdv! Kalex
varga jano
varga jano picture
Az e-bayen:5.140.-ft.Házhozszállítással.2-4 hét szállítási határidő.
Köszönöm.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Az "ebajon" több tucat kínálat van rá...pl. EZ is...
Üdv: uniman
varga jano
varga jano picture
Azokkal vigyázz!
Amikor a rendelés már konkrét volt,akkor még 22AU$ kértek.Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
Szép műszer, jó műszer és pont erre a célra való.
DE! Ha nem akarsz sok-sok vezérlőt javítani, akkor a összes kábelt le kell húzni a vizsgált alkatrészről!
Vagy, ha a vezetékezést vizsgálja, akkor a vezérlóról kell lehúzni mindent!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz varga jano!
Az Általad kívánt mérésekhez tökéletesen megfelelő!
exGelkás
