BK 707ECC808 CHART-CORRECTION
METER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
41.5 KB
METER
Looking for similar bk manual?
    BK 707ECC808 707 ECC 808 CHART CORRECTION
Relevant METER forum topics:
N313 oszcilloszkop dokumentacio es javitasi tanacs
Kedves mindenki,
Dokumentaciot keresek egy N313 orosz oszcilloszkophoz, az uj verziot.
A doksik, amit mar letoltottem, ezen az oldalon az eredeti verziot reprezentaljak, az en gepem egy kicsit mas.
Az evjarat 1981. Foleg a vizszintes elterites lapja mas, nincs benne a muveleti erosito, valamint a 7400-bol epitett flip-flop. A kepcso is mas.
Sajnos a vizszintes elterites nem mukodik.
Az idoalap generator az nem megy. A vizszintes vegerosito az mukodik, a fenypotty a kepernyon mozgathato a vizszintes pozicio potijaval.
Most lenne hasznos az idoalap generator pontos kapcsolasi rajza.
Segitseguket elore is koszonom.
Udvozlettel, Peter
Q-Las 10 A.R.C. Laser szemészeti lézer idő előtt leáll
Heló! Adott a címben szereplő lézer, amit a szem mélyén lévő terület kezelésére használnak. Legalább is főorvos Úr ennél jobban nem részletezte. A készülék a beállítják X J (Joul) értékre majd mikroszkópon keresztül célba veszik a szemben lévő célterületet. Kb. 50-60 lövést adnak le, így a látás jelentősen javul a betegnél. A hiba a következő: valamikor (nagyobb töltés esetén) 1-2 lövés után, de valamikor (kisebb töltés esetén) 20-25 lövés után E11 hibával letilt. http://implantecinsumos.com/wp-content/uploads/2015/12/Manual-Q-LAS_e.pdf Ezt találtam hozzá. -Képtelen beállítani az energiát. Annyival lettem okosabb, h a töltést tároló kondi lehet a rossz, vagy az ezt töltő áramkör. Egy 40uF/1000V fóliakondit tölt fel a készülék, ezt sajnos nem tudom kimérni, a panelról meg nincs rajz sehol. ESR mérővel átnéztem benne az összes kondit, de nem volt közte rossz. Valakinek van valami ötlete? Üdv: Gabi
5E1500iUSB Szünetmentes táp probléma
Üdv kedves csoporttagok! Kérdésem lenne számotokra. Hoztak hozzám egy szünetmentes tápot,ami nem müködött. Aksik /2db. 12V 45W/ le voltak merülve 5-6V-ra. Az akkuk cseréje után a gép el is indult,csak 4-5 mp.-enként sípolo hangot ad ki,mintha jelezne valamit. Ugyanez a hang van kikapcsolás után is. Ki lehet ezt valahogy kapcsolni,vagy mit is szeretne a gép ezzel tudtunkra adni?? Válaszaitokat elöre is köszönöm.
Labortápegység eladva
Tápegység TR 9158/A Eladó a képen látható labortápegység. Max: 40V /10 A A súlya miatt nem akarom postázni,ugyanis ha jól mértem / 22 Kg /. Én nem használtam ,de a kipróbálva volt,a képeken is látszik.
