BLACK DIAMOND BD20T-1-
TV - EPROM
474.0byte
EPROM
Looking for similar black manual?
    BLACK DIAMOND BD-20T-1 BD20T1 BD 20 BD20T
Sencor SLE3210M4 Black SE Firmware keresés Megoldva
Sziasztok, hoztak hozzám egy Sencor fantázianevű led tv-t aminek annyi tünete volt hogy bekapcsolás utána a Sencor felirat megjelenik, majd pár másodperc után újraindul. A következő linről http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69778 letöltött firmware USB-re másolva sajnos fordított képpel elindul a gép de a színek is olyanok mint ha 16színes lenne. Ezen a linken http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3262738.html#16010149 le lehet még egy firmwaret tölteni de sajnos nem tudom. Ha valaki esetleg letudná nekem nagyon megköszönném. Üdv.: Irkax Megoldva Balage és Skorpio kolléga segítségével.
Grundig CUC120 - Super Color A 7100 - CRT TV - Screen - Cinesc. is black
UPDATE: Note: This Model and CUC220, CUC720 almost identical My family b. this TV in 80' And worked ~15 years In 90' Black screen ... with Pot. in 100% Brightness, Contrast. In the end 90' puff doesn't work at all. Someone try repair but ... the same black screen. They reported ... try fix and get > Brightness In past 6 months, I repaired and new life come from the set, but now we get too much Brightness In your opinion ... the person try Adjust ... fix what? ABL - Automatic Brightness Limiter setup, regul.? R2533 R2538? Thank you for your comments, info. Ruy Please your comments: Brightness and Colour Pot. -> OK But Contrast Pot.: I can' rise ... NO FOCUS and washed out -> I only see a Blank RASTER. Best Regards, Ruy
__________________________________________________________________________________ ORIGINAL / PAST MSG Hi,
Super Color A 7100
The other sub-models in pag.1 - pdf
right bottom
elektrotanya.com/grundig_cuc120.pdf/download.html
The screen is black ... and we notice from time to time (when the image is very brig.) some small part of image.
Very few dots.
I tested the G1 2X V, G2 5XX V, Heather - G and J Volts in the neck of Cinesc.
Power Supply I tested +A 115 V, +C 200 V , +B 12V, +M 19V
In Pag. 6 - SSB and SB?         T2533
Thank you,
Ruy __________________________________________________________________________ Work with servers - OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, Linux. Love Oscilloscope :-) , Repair, Satellite Dish, Multimeters. Have a Big Satellite Dish farm.
BLACK&WHITE 24D6 S/N :15F00817 main:T.VST59S.95 DUMP
BLACK&WHITE
24D6 S/N :15F00817 main:(T.VST59S.95) DUMP
LC-55LE653U shows sharp logo and goes black keeps cycling this over and over
My sharp lc-55le653u keeps coming on shows sharp logo and goes black screen and keeps doing this will not come on normally replaced main board and power supply board but still no luck
does anyone no a solution to this problem also can't find a service manual for this television.
Please give any suggestions
Thanks
