EEPROM-ot cseréltem, ugyanaz a jelenség, EEPROM nélkül semmit sem csinál.
Feszültség alá helyezéskor folyamatosan világít az előlap, mert be van kötve az ILL bemenete is, bekapcsolás után villogni kezd szabályosan, és nem reagál semmire.
Van valami ötletetek rá?
Üdv: Jácint
Üdvözlet Mindenkinek!
Olvastam Pásztor kolléga két hete írt topikját,kipróbáltam a kódfejtő programot.A problémám az,hogy a kódot - ami esetemben 0961 - hogyan vigyem a készülékbe, amin csak 1-től 6-ig számozott kezelő gombok találhatók. A készülék azonosítója:GM 0300T5473526.
Segítségeteket előre köszönöm!
irokéz
Tiszteletem a Tanya autórádió szakértőinek!
A címbeli készülék, a következő hibát produkálja, asztalon, és a járműben is:
A hangerő enkóder első lépésére, a max. hangerőt produkálja, a következő lépésben már elhallgat, és ebből az állapotából, véletlenszerűen, a hangerő tekergetésére bármely irányban,-egy újra bekapcsolásra,-egy reset impulzusra,- visszajön, egy hallható szint. A készülék, a line out-t használja.
A hangszín szabályozás, balansz, ugyanez forgatógombról, tökéletesen működik.
A szabályzásokat, egy TDA7342 végzi, SDA-SCL hálózaton, az XC85556CFN (MC68HC05B32) mikrokontrollertől vezérelve.
A készülék saját kijelzőjén, mind a hangszínszabályozás, mind a balansz állítás állapota megjelenik, a hangerőé, nem, hogy kell-e, azt nem tudom.
Minden előremutató ötletet szívesen várok, mert mondanom sem kell, hogy grátisz munkáról van szó, családban marad.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Tegnap hozták hozzám ezt a autós CD lejátszót.
Autómosóban volt az autó és állítólag bepárásodott és azóta nem működik. Rajzot nem sikerült lelnem hozzá.
Méregetések közben egy smd tranzisztora emlékeztető alkatrész van ami nagyon valószínű hogy szakadt. Semmilyen irányba nincs vezető képessége, nem találtam kód alapján semmit róla.
De magán a panelon pozíció szám sem található mellette.
Ha valaki találkozott ezzel a lejátszóval az kérem segítsen ki.
Az alkatrészre 26 van vízszintesen és 40 felirat olvasható függőleges irányba.
Ha netán valaki tudja konkrétan mi a pontos típusa ennek a lejátszónak árulja el nekem.
Üdv Istvan78
