Tisztelt Urak!
A fenti típusú autórádióba keresnék a képeken látható jeladót. Egy hasonlót találtam, https://www.hqelektronik.hu/info/hu/srgp200200.html aminek a fizikai méretei és a lábkiosztása stimmel, de sajnos a forgatógombot nem tudnám rárakni, mert több pöcök van rajta, mint a kiszemelt encoderen, valamint nem átlátszó a forgórésze, ezért buknám a forgatógomb megvilágítását is.
Sajnos annyi típusinfóm van az eredetiről, ami látszik: 312 Se gyártó, se semmi... Ha valaki tudna az eredetihez beszerzési forrást, kérem ne legyen szégyenlős és ossza meg velem.
Végső esetben barkácsolok, de azt nem nagyon szeretném, mert egy jó ismerősömnek kellene.
Köszönettel:
Gyula
sziasztok--nos adott egy blaupunkt lubeck rcc45 autoradio,es bekapcsolaskor a kijelzon megjelenik,REG OFF,es azon kivul semmit nem lehet kezdeni vele,TA,TP ezek gombok mukodnek,de se hangolni,se fobb funkciokat nem lehet elvegezni vele,tehat a kerdes,mit jelent ez,ki lehet-e iktatni,vagy mi nem tetszik neki? koszonom,udv.
EEPROM-ot cseréltem, ugyanaz a jelenség, EEPROM nélkül semmit sem csinál.
Feszültség alá helyezéskor folyamatosan világít az előlap, mert be van kötve az ILL bemenete is, bekapcsolás után villogni kezd szabályosan, és nem reagál semmire.
Van valami ötletetek rá?
Üdv: Jácint
Sziasztok! A digitális végfokkal szerelt készülék bekapcsol, jól működik, azaz szól rendesen a mély. Amint a zenében lecsökken a hangerő, vagy csak kevés mély van benne, akkor a készülék kikapcsol és csak a tápfesz megszüntetésével lehet újra tápra téve bekapcsolni. Elég 2-3 másodperc zene szünet és máris kikapcsol a készülék. A táp részen minden rendben lehet, de a végfok vezérlésénél lehet a fura hiba. Van benne LM4558 és TL064 smd ic, ezekkel lehet egy jelfigyelő áramköri rész, az egyik kis 10 uF kondin mérni is tudtam pár voltot, ez a hangjel megszűnésekor lement 0 V-ra, ide 3-4 V-ot téve szólt tovább. A készülék nem volt használva, így ez egy gyári hiba lehet, sajnos rajzot nem találtam róla. Valaki javított már ilyen hibát?
