BLAUPUNKT 5GW69 SCH
832.4 KB
    BLAUPUNKT 5GW69 GW 69
Blaupunkt előlap mindig kivilágítva?
Sziasztok! Hozzám került egy Blaupunkt Bristol CD35 típusú autórádió. A kérdésem ezzel kapcsolatban ahhoz szól elsősorban, aki ismeri ezt a szerkezetet. Kikapcsolás után is folyamatos megvilágítás alatt tartja a kijelzőt és a gombokat. Ennek így kell lennie, vagy valami elváltozása van odabent? Ha ezt így találták ki, akkor szigorúan gyújtás kapcsolóval sorba kötve kell használni mert idő előtt feléli az aksi tartalmát. Még nem találkoztam ilyennel, azt hiszem. Aki ismeri, kérem írja le nekem, hogy helyesen működik-e, vagy álljak neki nyomozni. Előre is köszönöm! Üdvözlet.
Blaupunkt CD33 (ZB 96454095 Radio ASM-3 BAND CD Player) alkatrész azonosítása.
Sziasztok! Tegnap hozták hozzám ezt a autós CD lejátszót. Autómosóban volt az autó és állítólag bepárásodott és azóta nem működik. Rajzot nem sikerült lelnem hozzá. Méregetések közben egy smd tranzisztora emlékeztető alkatrész van ami nagyon valószínű hogy szakadt. Semmilyen irányba nincs vezető képessége, nem találtam kód alapján semmit róla. De magán a panelon pozíció szám sem található mellette. Ha valaki találkozott ezzel a lejátszóval az kérem segítsen ki. Az alkatrészre 26 van vízszintesen és 40 felirat olvasható függőleges irányba. Ha netán valaki tudja konkrétan mi a pontos típusa ennek a lejátszónak árulja el nekem. Front main Adatlap Üdv Istvan78
blaupunkt ACD9431 kotta
Tiszteletem! A fent említett carradió rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan. Nem fogadja el a kódot, az eepromot kiolvastam és ugyan az a cod volt benne, ami a sn-ből is kilehetett calculálni, de azért írtam bele másik dump tartalmat, de semmi. A display megy , de néma, még kiforrasztott eepromnál is elindul. Gondolom helyes cod nélkül letilja a hangot. Olybátünik egy smd alkatrész hiányzik az eeprom mellől, kicsit meg is van pörkölődve. Előre is köszönöm.
Blaupunkt MS30BT, nem szólnak a hangszórók teljes hangerőn sem, csak halk pattogás hallható!
Van egy Blaupunkt MS30BT mikro hifim amin egyáltalán nincs hang, csak nagyon halk pattogás, ahogy a hengerőt emelem eleinte még csak csak elindult, de most már semmi. (nem potis, optikai szabályzós)
Sajnos semilyen kapcsolási rajzot nem találok hozzá :( Én végfok hibára gyanakszom (MP7748), le is vettem a hűtőbordáját, de ahogy néztem magyarországon nem beszerezhető.
Abban szeretném kérni a segítségetek, hogy valóban végfok hiba lehet-e, esetleg helyettesítehtő-e ez az alkatrész, egy kompatibilis végfokkal? Esetleg tudnátok-e rajzot mellékelni?
