BLAUPUNKT 6353
TV - INFO-TIPS
1.3 MB
INFO-TIPS
BLAUPUNKT 6353 service manual (1st page)
Preview of BLAUPUNKT 6353 [1st page]
BLAUPUNKT 6353 service manual (2nd page)
Preview of BLAUPUNKT 6353 [2nd page]
    BLAUPUNKT 6353
Blaupunkt 32" BLA-32/1330-WB-11B TP.MS3463S.PB711 Felváltva villog a piros és kék
Sziasztok . Kaptam egy Tv-t . Eredetileg csak stand by volt , nem reagált semmi gombnyomásra , távirányítóra. Olcsón rendeltem bele egy majdnem teljesen azonos panelt , ezzel sem kapcsol be ugyan , de legalább már villog . Az eepromot átraktam , mert az új panelbe nincs. Led meghajtás nincs , de a ledek működnek teszteltem a sorokat.
A tulajdonos annyit mondott ,hogy egyszercsak nem kapcsolt be . Simán lehet villámos is a koax felöl az eredeti. Dumpot találtam hozzá TP.MS3463S.PB711 , megpróbálom rátölteni hátha.
Blaupunkt PM55-41 villámcsapás után
Sziasztok! Adott a szomszédunk fent nevezett TV-je. Pár házzal arrébb becsapott egy villám,és rendet tett a környéken. Kiverte a táp biztit. Zárlat nem volt,csere. Bekapcs után kódot kért,amit még soha. Megtaláltuk fórumon mivel lehet oldani. A jelenség: Nincs menü, nyelvet sem lehet váltani(most német) szerintem valami alapbeállítás. Csatornát váltani lehet, de mintha AV-n lenne videojel nélkül. Fényerőt kontrasztot telítettséget lehet állítani, de mintha nem mentene, kikapcs castorna/av váltás után visszaáll alaphelyzetbe. OSD látszik,csak menü nem. Sasszi száma 311.02 mint utólag kiderült. A procija cuc5301. Két darab eeprom van benne egymás mellett, a buszt hétfőn tudom megnézni. Van ötletetek? eeprom/cpu/tuner környékén keresgéljek? Hali! Tóbi
Blaupunkt 23-157J-GB-3B-HKDU-EU firmware keresése
Ha valakinek lenne tartalma a fenti készülékhez és átküldené nekem is, azt megköszönném tisztelettel.
Mainboard: T.MSD309.B51
Kijelző: LTA230AN01 803
Üdv:Zoli
Blaupunkt B40M148T2CS nem reagál a távirányítóra
Szép napot mindenkinek! A címben szereplő tv hibajelensége hogy nem reagál a távirányítóra.
Illetve néha gondol egyet és jó egy darabig kb5-10 perc. (rendeltek egy újat azt hitték hogy a távirányító a rossz de az újjal is ugyanez a helyzet) Érdemes vele foglalkozni? Hátha már találkozott valaki ezzel a hibával. A tv még nincs nálam egy jó barátom érdeklődött hogy kis baja van vagy mondjuk main panel hiba esetleg szoftver gond.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :
András
