Sziasztok . Kaptam egy Tv-t . Eredetileg csak stand by volt , nem reagált semmi gombnyomásra , távirányítóra. Olcsón rendeltem bele egy majdnem teljesen azonos panelt , ezzel sem kapcsol be ugyan , de legalább már villog . Az eepromot átraktam , mert az új panelbe nincs. Led meghajtás nincs , de a ledek működnek teszteltem a sorokat.
A tulajdonos annyit mondott ,hogy egyszercsak nem kapcsolt be . Simán lehet villámos is a koax felöl az eredeti. Dumpot találtam hozzá TP.MS3463S.PB711 , megpróbálom rátölteni hátha.
Felvettem az eladóval a kapcsolatot ő azt szajkózza hogy nem jó bele a rendelt panel mert eltér a száma.
Az eredeti
LSC320AN02
AZ ÚJ
LC320DXJ-SFE1
Alaktra azonos a két panel , az újba van ethernet aljzat de nincs sat és az eeprom sincs beforrasztva benne.
Üdv! Kicsit elakadtam. Egy minipro m van , de nem nagyon boldogul ezzel az eeprommal. Elvileg 25Q64 van benne , de 8Mb nél több nem jön ki belőle. Amit találtam dumpot az 132MB . Valami nem adja,
Az biztos ,hogy Gigadevice a chip gyártó GD25Q64 el olvasva még a chip ID is jó.
Update: Találtam 8MB -s tartalmat . De beirni nemtudom sajna , hibára fut.
Nem lehet, hogy a dump hex-ben van, és Te bin-ben akarod rátölteni? Esetleg sérült az eeprom. Próbáld meg feltölteni AA-val, majd 55-el. Ha ezek sikerülnek, akkor minden bitje írható.
Az eredeti amit letöltöttem és ami webröl jött kb azonos , persze eltérő tartalommal. Ott ahol üres mindkettő üres.
Más tipusnál olvasva ez a felváltva villogó piros kék , firmware update állapotot is jelenthet. Egyenlőre nincs előrelépés.
Az eredeti panel csöndbe van , csak stand by piros led. .
Ez meg villog .
Persze a két panel nem 100% egyforma mert az eredetin van SAT bemenet az újon pedig nincs , a régin van eeprom az újon nincs. Egyenlőre tanácstalan vagyok.
