BLAUPUNKT 6GW78 1938 SCH
Type: (PNG)
78.1 KB
    BLAUPUNKT 6GW78 1938 GW 78
Blaupunkt RD-104 München autórádió CPU hiba?
Sziasztok! Van egy fenti kódkártyás autorádióm, amit egyszer csak nem lehet bekapcsolni. Kapcsolási rajzot letöltöttem. Gyanúm szerint a processzor környékén van a hiba. Tápfeszültségek rendben. A reset impulzus megvan, de tovább nem jutottam. Ismeri valaki ezt a típust, tud valaki segíteni? Előre is köszönöm a segítséget.
Blaupunkt SAN REMO CD32 - rotary encoder beszerzési forrás - MEGOLDVA
Tisztelt Urak! A fenti típusú autórádióba keresnék a képeken látható jeladót. Egy hasonlót találtam, https://www.hqelektronik.hu/info/hu/srgp200200.html aminek a fizikai méretei és a lábkiosztása stimmel, de sajnos a forgatógombot nem tudnám rárakni, mert több pöcök van rajta, mint a kiszemelt encoderen, valamint nem átlátszó a forgórésze, ezért buknám a forgatógomb megvilágítását is. Sajnos annyi típusinfóm van az eredetiről, ami látszik: 312 Se gyártó, se semmi... Ha valaki tudna az eredetihez beszerzési forrást, kérem ne legyen szégyenlős és ossza meg velem. Végső esetben barkácsolok, de azt nem nagyon szeretném, mert egy jó ismerősömnek kellene. Köszönettel: Gyula
Blaupunkt előlap mindig kivilágítva?
Sziasztok! Hozzám került egy Blaupunkt Bristol CD35 típusú autórádió. A kérdésem ezzel kapcsolatban ahhoz szól elsősorban, aki ismeri ezt a szerkezetet. Kikapcsolás után is folyamatos megvilágítás alatt tartja a kijelzőt és a gombokat. Ennek így kell lennie, vagy valami elváltozása van odabent? Ha ezt így találták ki, akkor szigorúan gyújtás kapcsolóval sorba kötve kell használni mert idő előtt feléli az aksi tartalmát. Még nem találkoztam ilyennel, azt hiszem. Aki ismeri, kérem írja le nekem, hogy helyesen működik-e, vagy álljak neki nyomozni. Előre is köszönöm! Üdvözlet.
blaupunkt lubeck rcc45-REG OFF
sziasztok--nos adott egy blaupunkt lubeck rcc45 autoradio,es bekapcsolaskor a kijelzon megjelenik,REG OFF,es azon kivul semmit nem lehet kezdeni vele,TA,TP ezek gombok mukodnek,de se hangolni,se fobb funkciokat nem lehet elvegezni vele,tehat a kerdes,mit jelent ez,ki lehet-e iktatni,vagy mi nem tetszik neki? koszonom,udv.
