Sziasztok! Van egy fenti kódkártyás autorádióm, amit egyszer csak nem lehet bekapcsolni. Kapcsolási rajzot letöltöttem. Gyanúm szerint a processzor környékén van a hiba. Tápfeszültségek rendben. A reset impulzus megvan, de tovább nem jutottam. Ismeri valaki ezt a típust, tud valaki segíteni? Előre is köszönöm a segítséget.
      2015, May 18 - 15:35
    #1
szia: mielőttt átalakítod villanyról gázra, vizslasd meg alaposan a kódkártya csatlakozóját.
A kódkártya nem sérült?
Régen foglalkoztam vele, de úgy emlékszem, hogy a kódkártyát kivéve "NO CARD"-ot jelez. Majd újból előveszem, és belenézek. Ha processzor hiba, akkor gondolom, kuka.
Bekapcsoltam, a proci közeli kvarc rezeg, de a készülék le van fagyva. Ha egyáltalán bekapcsol, akkor minden LED ég, és a kijelző is fagyott. Még annyit, hogy a bekapcsoló gomb sokadik megnyomására tud csak bekapcsolni. Rajz fent van az Elektrotanyán, próbáltam méregetni, de csak vakon tapogatózok, mivel nem értek a processzorok lelki világához. Motorola ZC86584CFN a proci jele. Mit kellene mérnem rajta?
Azt, hogy processzor hiba, hogyan lehet egyértelműen megállapítani? A kapcsolási rajzon a processzor MC68HC05B16 típusú.
Szia.
Például onnan, hogy nem adja ki a P.ON jelet a tápnak. Ezt egy tranzisztoron/feten keresztül adja ki, tehát ha a vezérlőlábára bekapcsoló jelet adsz a táp beindul, de a rádió nem fog működni mert a proci rossz ergo kuka. Ezeknek a kártyás dögöknek rendszerint a motorola proci a kínjuk.
Üdv Mindenkinek,
Ismét egy kis segítséget szeretnék kérni egy számomra fontos javításhoz.
Nemrég hozzájutottam elérhető áron hibásan egy Blaupunkt München RD104 rádióhoz,ami régi álmom volt.
Nem akar bekapcsolni,bemenő tápok rendben,a processzorhoz el is jut a tápfesz (kártya slot villogó ledek működnek,és "bekapssolásra" kialszanak.) a gyújtás logikai jel is.Előlaptól megérkezik a bekapcs.jel.
Azonban a gerate on kimenet,ami a tápfesz.ellátó kapcsolótranzisztorokat vezérli,nem billen be.
Töltöttem le egy dump-ot a proci belső eeprom-hoz,rá is pörköltem,de ugyanaz.
Van valakinek esetleg tippje,merre nyomozzak tovább?
Köszönettel
A karcsú sertés
Szervusz!
Ennek a megoldásához indíts egy új topikot.
üdv:
Köszönöm a választ. Úgy mértem, hogy a tápok megvannak. Ettől függetlenül lehet processzorhiba? Milyen módon tudnám ezt egyértelműen eldönteni? Jó kis rádióról van szó, sajnálnám kidobni, ha esetleg csak egy passzív alkatrész okozza a hibát.
szia: az IC részletes adatlapja itt,
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/4177/MOTOROLA/MC68HC05B1...
