Tisztelt CAR-mesterek.
Az alábbi rádió kódját szeretném megtudni.
Végignéztem az általam ismert összes kódfejtő progit, és nem sikerült egyikkel sem eredményre jutni.
Persze a proginak is örülnék, nem feltétlenül szükséges a kód...
815BP037324378386
BP-Nr. 7 640 373 316
Prod. Nr. Fiat 7 640 373 316
Tiszteletem!
A fent említett carradió rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan.
Nem fogadja el a kódot, az eepromot kiolvastam és ugyan az a cod volt benne, ami a sn-ből is kilehetett calculálni, de azért írtam bele másik dump tartalmat, de semmi.
A display megy , de néma, még kiforrasztott eepromnál is elindul.
Gondolom helyes cod nélkül letilja a hangot.
Olybátünik egy smd alkatrész hiányzik az eeprom mellől, kicsit meg is van pörkölődve.
Előre is köszönöm.
A fenti, géphez keresek doksit, valamint egy D3NO4H 2210 számú ic-t. A fent lévő nem sm, hanem user manuál. Köszönöm. Most találtam meg az ic darabjait!! Ezért javítottam.
Sziasztok! A digitális végfokkal szerelt készülék bekapcsol, jól működik, azaz szól rendesen a mély. Amint a zenében lecsökken a hangerő, vagy csak kevés mély van benne, akkor a készülék kikapcsol és csak a tápfesz megszüntetésével lehet újra tápra téve bekapcsolni. Elég 2-3 másodperc zene szünet és máris kikapcsol a készülék. A táp részen minden rendben lehet, de a végfok vezérlésénél lehet a fura hiba. Van benne LM4558 és TL064 smd ic, ezekkel lehet egy jelfigyelő áramköri rész, az egyik kis 10 uF kondin mérni is tudtam pár voltot, ez a hangjel megszűnésekor lement 0 V-ra, ide 3-4 V-ot téve szólt tovább. A készülék nem volt használva, így ez egy gyári hiba lehet, sajnos rajzot nem találtam róla. Valaki javított már ilyen hibát?
