BLAUPUNKT B32A56TCFHD-3D USB UPDATE
TV - EPROM
3.1 MB
EPROM
    BLAUPUNKT USB UPDATE 32 56 TCFHD 3D
BLAUPUNKT 32/112I-GB-3B2-HBKUP-EU nem kapcsolható be, első körben alkatrész azonosításnál akadtam el. (megoldva)
Nevezett készülék klasszikus " nem kapcsolható be" jelenséggel került hozzám. Készenléti led világít, de nem reagál távra/gombra. Gondoltam "szokásos" flash hiba.. újra írtam egy másik ic-t, de semmi változás. Tapasztalatom szerint ez a lap gyakorlatilag minden (ehhez való) tartalommal elindul, persze a hátteret és a kijelzőt le szoktam húzni. Szóval írtam bele tartalmat.. majd másikat és ismét másikat.. de füle botját sem mozgatja. Közben találtam kimondottan hozzá való tartalmat is, azzal sincs változás. Következtek a mérések, stabilizátorokon megvannak a kellő feszültségek. Viszont emlékeim szerint a proc. egyik/másik feszültségét nem ezek állítják elő. Szóval eljutottam két "izéig" amin gyanusak az értékek, sajnos azonban ezekről nem találok semmit a neten. Egyik FR9866, másik 1206 feliratú. Ha valaki találkozott már velük, vagy esetleg tud adatlap elérhetőséget és megosztaná tudását, azt nagyon megköszönném. Jó lenne tovább haladni a hibakeresésben, de ez a vezérhangya nagyon befészkelte magát a fejembe.
Amúgy a lap: t msd309.bp 85.
Köszönettel: Kiss Zoltán
Blaupunkt 23-157J-GB-3B-HKDU-EU firmware keresése
Ha valakinek lenne tartalma a fenti készülékhez és átküldené nekem is, azt megköszönném tisztelettel.
Mainboard: T.MSD309.B51
Kijelző: LTA230AN01 803
Üdv:Zoli
Blaupunkt 32/112I-GB-3B2-HBKUP-EU típusú TV nem indul - MEGOLDVA
Üdv Mesterek!
A fenti TV-vel nem bírok. A tápok jónak tűnnek, standby megvan, piros LED világít, de tovább leginkább nem megy se távval, se a gombokkal. Processzor és a mellette lévő memória melegszik, ez nem tudom mennyire normális.
Ami érdekes, hogy a standby gombját sokszor nyomogatva 3-4 alkalommal sikerült elindítani, olyankor működött szépen. A távra is, és a saját gombjaira is reagált. Ebből kifolyólag nem gondolnék firmware hibára. Mitől lehet még ilyen tünet? SMD kondi zárlat? Mit lenne érdemes megvizsgálnom?
Az infra vevőt lehúzva semmi változás, a gombsort lehúzva semmi változás, a kijelző világítását lehúzva szintén semmi. Csak ritkán "kapja el" és indul, de nagyon sokadik nyomogatásra...
A mainboardon lévő 2db kvarc a megfelelő frekvencián üzemel, és nem zajos a lábaikon mérhető jel.
Mainboard: TP.MSD309.BP75
A13035
Product code: BA32M112BBKPE827
blaupunkt tv probléma
T tagok!
Az alábbi promléval állok szembe,van egy blaupunk -model 32h2hd-tipusu tv-nk ami beázott.Bekapcsolás után verte a biztit 2 dióda,és 1fet elszállt cserélve lett de a hiba megmaradt
továbbra is veri a biztit.Kapcsolási rajzot nem találtam a tanyán.Ennek a problémának a megoldásához kérnék segitséget vagy egy megbizható szerelőt kersnék.
Űdvőzlettel kecso!
Olvastad?
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
