Blaupunkt 32h2hd táp zárlat javitáshoz kérnék egy kis segitséget
29 posts / 0 new
kecso
kecso picture
A táp panel beázott,elszállt a bizti 2db egyenirányitó dióda és egy fet.Csere után izzólámpás próbával-teljes fénnyel ég-maradt a zárlat.
A panel tipusa TP MSD309 BP85 Kaptam egy tanácsot hogy cseréljem ki a tápvezérlő Ic-t Sajnos-rajz-hiján nemtudom hogy melyík lenne az.
A javitáshoz szeretnék kérni segitséget,vagy pedig egy jó szerelő cimét kérnék.
Űdv kecso!
manyizoli
manyizoli picture
Szia.
Nekem van itt egy ilyen mainboardom. Blaupunkt-ban van-volt. Nekem rossz a kijelzőm 40 colos. elvileg ha a flasht átrakod akkor neked még jó lehet. ahogy nézem az UF11 pozícióban van, ha jól látom. Ha érdekel írj rám privátba és megbeszéljük.
Válaszodat előre is köszönöm.
ozzy
ozzy picture
Szervusz . Hatha ez valamit segit.
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
Még mielôtt eltévednénk, ha PFC-s a táp akkor 200W alatti égô teljes fényerôvel világít.. Hány wattossal próbáltad?
kecso
kecso picture
Szía!
Bocs hogy megkérdezem,mit jelent a PFC? Amugy 200W alatti 100W-os lámpával próbáltuk.
Űdv Kecso!
city217
city217 picture
kecso
kecso picture
Szía!
Kőszőnőm az infót!Valószinűleg PFC-s csak a legnagyobb problémám hogy nem találtam rajzot hozzá!
A másik hogy 2 alkatrész tipusát beirva az Alldatashetbe nem ismeri.Most eléggé tanácstalan vagyok!
Űdv kecso !
city217
city217 picture
Szia.
Van a tanyán rajz ha nem pont erről, de a közelében találsz. Viszont azzal se mennél semmire ahogy látom.
Nézegettem van komplett panel /max15E ft/ ha megér annyit a szerkezet. Ha ez beázott akkor nem kicsi a baj, persze az se mindegy hogy hogyan. :)
Amit eddig tudtam elmondtam, sok sikert.
kecso
kecso picture
Szía!
Lehet hogy rosszul kerestem a rajzot,de egy updatet,és egy firmwart dobott ki a tipust beirva.Na a kővetkező tőrtént,beázott a tetőnk -jó régí ház-és a plafonról cseppent a Tv-re .
akkor még nem vettem észre kőzben néztűk is a Tv-t.Másnap bekapcsoláskor egy durranás és se kép se hang.Szétszedve 2db dióda zárlat bíztí elszállva és a Fet is el szállt!
Ezeket cserélve izzóval próbáltuk.Az egyik hozzászóló fórumtárs azt irta hogy 200W-os ittóval kellene próbální.Úgy még nem lett kipróbálva.Ez magára a táp panelra értendő.
Ez a tőrténet.Na mármost azt nem tudom hogy a táp panel magában felvenne 0.9A-t? 200W-al ennyi áramot vesz fel ha jól számolom.Ha annyit segitenél hogy hasonló rajzról
valami tipust adnál megkőszőnőm.Még annyit hogy hol lehet komplett panelt találni?Azt gondolom nem kell mondanom hogy nem vagyok Tv szerelő,amugy a szakmám elektroműszerész
de már nyugállományban vagyok.A METRÓnál dolgoztam sok évig az ottani jármű elektronikával foglalkoztam.Persze hoztak sok mindent javitani a kollega urak,de ezek az uj tipusok
nem nagyon mentek,mármint a javitásuk..Nyilván nem hálózati zsinór vagy kapcsoló hibáról beszélek.Remélem nem untattalak,kőszőnőm a hozzászólásodat!
Űdvőzlettel kecso !
city217
city217 picture
Szia.
Panelt próbálj meg itt "alkatrészt keresek"-ben keresni, hátha akad valakinek.Én csak futólag néztem az árakat ahol azt láttam amit írtam.
Rajzot holnap nézek, de valami rémlik 8B véggel van itt a tanyán. Arra gondoltam hátha.
Üdv holnap.
ui: Gyorsan átfutottam megint és egyezik a Technika 32-E251 TV-el, a legolcsóbb meg 32 font.
kecso
kecso picture
Szía!
Igazán nagyon rendes vagy,kőszőnőm szépen!
Még azt kérdezném hogy ez a 32 fontos alkatrész hol található?
Űdvőzlettel kecso!
city217
city217 picture
Szia.
https://www.ebay.com/itm/BLAUPUNKT-39-210I-GB-5B-FHCUP-UK-MAIN-BOARD-TP-...
Ez nem szállít Magyarországra, de tele van a net csak keresni kell.
https://www.google.hu/search?q=TP+MSD309+BP85+buy&ie=utf-8&oe=utf-8&clie...
Van egy hibás a vaterán is háromezerért. :)
kecso
kecso picture
Szía!
Kőszőnőm!
city217
city217 picture
Szia.
Szívesen, de közben javítod is vagy arról már letettél? :) Mert van ez a macerás, és ha rákérdezel akkor lehet hogy egy jó fűrésszel, a kettőből tudsz egy jót faragni.
http://www.vatera.hu/5456-hibas-blaupunkt-mainboard-tap-tp-msd309-bp85-b...
ui: Most hogy jobban belenéztem, ez az ember buherálja is ezeket, lehet tud segíteni.
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy magánban írtam reggel, a hűtőborda alatt van a ( hatlábú "bolha")táp ic. Sajnos típusára nem emlékszem. Tehát le kellene venned a bordát és megnézni.
Üdv,Z.
-1
kecso
kecso picture
Szía!
A borda alatt egy kb20x20 mm-es lapos valami? van!Lábakat nemigen látok,de ha van is biztosan nem 6 db.
A másik borda alatt-fekete- van a Fet ami cserélve lett.Kőszőnőm a válaszod.
Űdv Kecso!
zoltan35
zoltan35 picture
Fekete borda alatt, ahol a FET is van. Mellékelek egy képet a "testvéréről", olyasmit keress.. az vezérli a fetet.
Üdv,Z.
File csatolás:
-1
kecso
kecso picture
Szía!
Most fedeztem fel valamit!Lehet hogy ez az IC a panel másik oldalán van,ott van egy 6 lábu IC és ottvan a HOT felirat is.Ha jól latom nagyitóval MJ1 a
Űdv Fecó!tipusa.
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom melyik táp IC-t javasolták, ezen a képen a vastag fehér vonalon balra az a primer, a másik fele a szekunder oldal.
Zárlatos lehet még egy kondenzátor is. De ha küldesz képet akkor rámutatunk, rajzot nem leltem.
-1
kecso
kecso picture
Szía!
Kőszőnőm a választ!
A fényképen meg van jelőlve egy IC.A tipusa AH 1340 8lábu smd ,az lenne a táp IC?
Űdv Fecó!
Kari
Kari picture
Szia Feco!
Mely 2 alkatresz adatlapjat nem leled?
Kari
-2
city217
city217 picture
Mielőtt sokat találgatnánk csinálj egy jó képet a panel bal oldaláról, mert neked már a primer körben van a zárlat. Ez lehet a trafó és miegymás, és ha meglátjuk az IC-t akkor rábökünk.
Hova raktad az égőt, lehet nincs is benne ic, hanem egy dióda szórakoztat. Gondolom a fet ua lett berakva.
kecso
kecso picture
Szía!
Kűldtem 2db képet,az izzót sorba kőtőttem a220v egyik ágában.
Űdv Fecó!
kecso
kecso picture
Tessék a képek!
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Na ettől féltem, ebben annyi IC van mint bennem. :)
A puffereket ellenőrizted?
Csak azt tudom javasolni hogy mérj a trafóra és az aktív alkatrészeket ellenőrizd, persze legalább egyik végüket szabadítsd fel.
ui: Az a hatlábú IC-nek látszó tárgy, az vagy dióda vagy fet. Ki kellene szakaszolnod hol kezdődik a zárlat.
kecso
kecso picture
Szía!
Kőszőnőm a hozzászólásod a jővőhéten folytatom.
Űdv Kecsó!
Kari
Kari picture
Szia Kecso!
Nem lehet latni a tipusszamokat azokon az IC-ken, majd kis kuglizas s örül-nem?
Kari
-1
kecso
kecso picture
Szía!
Nagyon jó videó,de nekem nem a bekapcsolással van problémám hanem előtte vanvalami baj.
Űdv Fecó!
city217
city217 picture
..gyors vagy. :)
-3
