BLAUPUNKT BL331
CAR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
CAR
EPROM
    BLAUPUNKT BL-331 BL331 BL 331
Relevant CAR forum topics:
Blaupunkt CAR 300 reset
Sziasztok! Használtan vettem egy CAR 300-at, jó olcsó volt... A kód megvan hozzá. A maximális próbálkozások számát elérték a kódbeírással, 0 SAFE van a kijelzőn. Szeretném kiütni, ha lehet. Körbenéztem a neten, igazából csak egy rábólintást szeretnék az elméletemre, vagy a helyes módszert. Szóval nem a kódra vadászok, hanem a próbálkozások számát szeretném resetelni. Megtaláltam az EEPROM-ot. Típusa: 24c01 Elvileg megvan, hogy mit kéne átírni az EEPROM-ban, hogy ne kérjen kódot. Megtaláltam a fel/le töltő programot, ami ha minden igaz, ez: PonyProg Az EEPROM-ra való rácsatlakozás módja pedig ez lenne a PonyProg oldalán található rajz alapján: Base board (legfelső) Bárhogy is nézem, ez nekem legalább egy hét lenne összeállítani, ráadásul olyan alkatrészt is akar, ami nincs itthon. Van esetleg egyszerűbb mód a Soros port és az IC közti kommunikációra? Egyáltalán jó felé indultam? Van egy Arduino-m, ha ez lendítene az ügyön.
Blaupunkt Travelpilot E2 Kódot kér
Sziasztok. A fent említett autórádió kódot kér. Évekkel ez előtt már a HE.-án segített egy kolléga, jó lett a kód. Sajnos nem írtam fel sehová kódot és a rádió nem indul. Próbáltam ismét segítséget kérni az oldalon de nem kaptam választ. Próbálkozok itt is hátha valaki segítene. Van két kódgeneráló program amiket már próbáltam de sajnos nem jó. Három próbálkozás után egy órát várni kell és csak utánna lehet ismét kódot beírni.
OPEL Blaupunkt CAR300 D kódfejtés
Üdv Mesterek! Van egy OPEL Blaupunkt CAR300(D) magnó aminek a kódja nem a 24C016-ban van, hanem a prociban, onnan, hogy olvassam ki? Willem PCB5 programozóm van... Köszönöm
Blaupunkt MONO CD H3 TWINGO rádió kód
Sziasztok Egy jó barátom most vett egy Renault Twingo-t, s akkucsere után a rádió kéri a kódot.. Sehol sincs persze. Van gyári kiskönyve mindene, de a kód sehol sincs.. :( Tud valaki segíteni? Renault Mono CD H3 Blaupunkt BP8128X1287291 7 648 128 091 Nem lopott rádio stb.. Csak szívás, mert nem kapott mellé kódot... Mondjuk ilyet sztem senki se lopna :) Köszi Egy kalkulátorból kaptam 2274 -et.. Na az nem jó sajna.. :( L
