Blaupunkt CAR 300 reset
63 posts / 0 new
Collider
Collider picture
Használtan vettem egy CAR 300-at, jó olcsó volt... A kód megvan hozzá. A maximális próbálkozások számát elérték a kódbeírással, 0 SAFE van a kijelzőn. Szeretném kiütni, ha lehet.
Körbenéztem a neten, igazából csak egy rábólintást szeretnék az elméletemre, vagy a helyes módszert.
Szóval nem a kódra vadászok, hanem a próbálkozások számát szeretném resetelni.
Megtaláltam az EEPROM-ot. Típusa: 24c01
Elvileg megvan, hogy mit kéne átírni az EEPROM-ban, hogy ne kérjen kódot.
Megtaláltam a fel/le töltő programot, ami ha minden igaz, ez: PonyProg
Az EEPROM-ra való rácsatlakozás módja pedig ez lenne a PonyProg oldalán található rajz alapján: Base board (legfelső)
Bárhogy is nézem, ez nekem legalább egy hét lenne összeállítani, ráadásul olyan alkatrészt is akar, ami nincs itthon.
Van esetleg egyszerűbb mód a Soros port és az IC közti kommunikációra? Egyáltalán jó felé indultam?
Van egy Arduino-m, ha ez lendítene az ügyön.
Collider
Collider picture
Az lett a történet vége, hogy Jaca belepróbált másik procit, ami nem tetszett neki, nem kapcsolt be. Itt is köszönöm neki a segítséget.
Az eredeti proci valószínűleg azért murdelt meg, mert véletlenül beleboxoltam a bekapcsológombba, miközben ki voltak forrasztva az Rx Tx és RST lábak. Állítólag ez nem árt neki, de ennek ártott. Utána még bootolt párszor, aztán egyszer csak többet nem. Utólag, a proci kiforrasztása után már láttam, hogy ha közben nem murdel meg, akkor a lábak visszaforrasztása után murdelt volna, mert ezeket a kanyarlábakat nagy művészet lehet nem kontakthibásan visszaforrasztani. Annak volt igaza, aki azt írta, hogy a vezetősávot kell elnyesni a 3 lábnál.
Veszek másik rádiót, azzal már óvatosabb leszek.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, tanultam megint pár dolgot.
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Kedves Urak!
Megépítettem az interfészt, valami csoda folytán elsőre működött. Sikerült bejutnom az MCU-ba, de valami zavar van az erőben.
Az MCU-n lévő szám (maszk?) szerint ez elvileg egy HC05B16. Erre katalógusadatok alapján következtettem. A szám: 8 925 904 396.
Csatoltam képet is róla.
Leszedtem a Motorola Cracker 7.0-t. Először HC05B16-ként akartam bootolni, de nem ment. Utána próbáltam B6-ként, úgy ment. Ment még: B5, B8, B11-ként is. Mindegyiknél ki tudom olvasni az MCU-ból az eepromot.
Erről is csatoltam képet.
A kérdésem az, hogy pontosan akkor milyen MCU is ez és melyiket kiválasztva írjam vissza az eeprom tartalmat?
Szerk.: Próbálkoztam egy jó darabig, bebootolt elvileg B16-tal is, de az eeprom olvasásakor kommunikációs problémája volt.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Ahogy működik úgy írd át.
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Ma már nem akar sehogy bootolni. Van esetleg áram alá helyezési sorrend, vagy talán megharagudott, mert túl sokat próbáltam B16-ként?
A code led a rádión folyamatosan világít, 12V van adva neki a sima táp és az ignition csatlakozóra is. Tegnap így működött.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Van hogy az RDS proci megfogja a kommunikációt, az 50,52-es lábat le kell ilyenkor választani.Aztán megmérni hogy a 10V az pontosan meg van-e.Nekem van egy PLCC tokos adapterem direkt erre a célra. Ha bizonytalan a kommunikáció akkor ki szoktam venni a procit, és úgy dolgozom vele.
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Megmértem a 78L10 kimenetét, 9,7 V. Elvileg nincs zárlat, nincs szakadás. Ilyenkor mire lehet következtetni? Az összes lábat leválasztottam már a nyákról, amit használok.
Azt tervezem, hogy megépítem újra a soros interfészt egy próbapanelre (most breadboardon van), hogy kizárjak minden kontakthibát. Aztán leválasztom alacsony olvadáspontú ónnal az MCU-t. Az MCU-nak kell még valami táp az ismert rajzon lévő bekötéseken kívül? Az oszcillátorral nem lesz gond.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Lejjebb meg van a rajz: ID:338341 válasznál nézd meg.
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Azt hiszem, a projekt elvérzett. Kiszedve se bootol, ha egyáltalán nem kapott hősokkot, elég nehéz volt kiszedni. Ráadásul az alacsony olvadáspontú ón olyan mint valami kenőcs... A kristály rezeg, a 10V +-0.4V tartományban játszva se érdekli. Szerintem már a helyén bedöglött, nem tudom az okát, túl sokat bootoltam és megsértődött. Vadászok másik rádiót, jó lenne egy ugyanilyen "agyonkódolt". :)
Köszönöm a segítséget Neked, vadmalackának és mindenkinek. Tanultam azért pár dolgot most is.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ha már kint a proci, csomagold be alufóliába, és postázd el, ha gondolod.
Amúgy nagyon kényes a kábel hosszára! Minél rövidebb legyen a soros porttól a vezeték.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
Ezek nem szoktak csak úgy tönkremenni. Nem lehet, hogy a soros portoddal lett valami probléma?
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Az alaplap életében először használtam a soros portot, nem tudom, nem hiszem. A Tx vezetéken jön jel. Megpróbálom még Jaca javaslata szerint rövidebb kábellel bekötni, aztán ha úgy se, elpostázom neki.
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Az baj lehet, hogy egyszer bekapcsoltam a rádiót? Utána kikapcsoltam és működött a kiolvasás, csak akkor ment el, amikor sokat próbálkoztam mindenféle MCU-k kiválasztásával a Moto Crackerben.
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Az 50, 52, RST lábakat kiforrasztottam, ezekről tudtam, hogy ki kell, meg még a 11-es és 22-es lábakat is. Itt elfogyott a kedv. Itt már működött. Reménykedem, hogy csak egy ellenállás érintkezik rosszul a breadboardban. Elég csalódott lennék, ha valamivel tönkrevágtam volna az MCU-t.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A HC05B16 a legnehezebben bootol a rádióban. Ki kell venni, az adatlapja szerint delejt kell adni a megfelelő lábakra és úgy bootoltatni.
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
A 4MHz kristály nem kell olyankor?
Kivenni nem tudom, hogy lehet kulturáltan, mert a behajlított lábai vannak leforrasztva. Meg ott van az is, hogy miért bootolt tegnap B6-ként, ma meg miért nem akar...
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
A legegyszerűbb hőlégfúvóval,de ha nincs úgy is megoldható.Alacsony olvadáspontú ónnal, jó sokkal körbefolyatni, folyamatosan melegíteni pákával, közben óvatosan emelni.Nekem ilyen adapter van hozzá.A DB25 csatit adaptálni kell a te programozódra.Nekem UPA programmer miatt van ez.Ha viszont EEPROM írás közben kikapcsoltad, akkor könnyen meglehet hogy a proci örökre magába fordult. :(
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Nem kapcsoltam ki. Alacsony olvadáspontú ónom pont van, de előbb átnézem a lehetséges hibalehetőségeket. Jajj de nem akartam én azt onnan kiforrasztani...
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
De kell
-1
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Van bin-ed, amit bele kellene töltened? Ha igen, tedd fel légyszíves azt is, meg az eredetit is egy rar fájlba.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Benne van a kiolvasott és az átírt.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Én konkrétan a tiedre és egy olyanra gondoltam, ami működik.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Most akkor sikerült átírni?
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
A fájlt át tudtam írni, azzal nem volt gond. Visszaírni nem akaródzik, mert ma már nem bootol az MCU. Valami elmozdult vagy elhajlott vagy ilyesmi.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Elég ha az első byte-ot FF-re írni, utána próba.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A kód és a hibaszámláló a Motorola prociban van, nem az EEPROM-ban. Azt kéne kiolvasni.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Collider!
Az elképzelés életképes, mondhatni a járható út. A herdvereszköz építését, csak akkor úszod meg, ha valaki a közeledben tud egy olyannal segíteni.
A "base board" csak egy része a programozónak, csatlakozik hozzá egy kiegészítő kártya amibe a kiszerelt EEPROM-ot az írás-olvasáshoz behelyezed.
A tartalom módosításához egy editor programra is szükséged lesz!
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Megtaláltam közben az egyik tanyalakó által tervezett nyákrajzot és stb hozzávalót, azzal meg az a bajom, hogy kétoldalas. Egyszerűbb összedugnom próbapanelon.
A kiegészítő kártya csak magát a foglalatot jelenti, vagy más is van rajta? Előbbi esetben úgy gondoltam, hogy simán beforrasztok kábeleket az IC lábaira a programozás idejére. Csak most az egyszer kéne, hogy életre keljen ez a rádió.
Azt hittem, a PonyProg tud hex kódot szerkeszteni (úgy láttam a képeken), de ha nem, van hex editor bőven a neten.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
A 24C01 írásához elég egy külső 5V (akár a PC usb portjárol), két 4,7k-s ellenállás, meg 2 5V-os zener.
A base-boardból csak azt a két vonalat építsd ki, ami a 4 és 5-ös csatlakozóra megy, az lesz az SCL SDA. Az 5V-ot kívülről adod. A soros port 6-7-es lábát össze kell kötni, ahogy arajzon. Ja, meg a GND-t persze.
http://www.lcdtvrepair.us/ponyprog.php
Itt sorosról veszi a tápot, de elég bizonytalan dolog szokott lenni, D4-5-6-7-et hagyd ki, az eprom 8-as lábára kell az 5V.
Üdv: Jácint
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Helló! A 24C-t hiába olvasgatja,a Motorola 68HC05-ben van a megoldás kulcsa.
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Jól értem, hogy az EEPROM átírásával nem megyek semmire?
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Szia, köszönöm.
Gondolom, Ti feltételezitek azt, hogy tudom, mit kell csinálni, de én még ott tartok, hogy az EEPROM programozása elég-e, vagy vegyek egy másik rádiót pár ezerért.
Az EEPROM-ról talált dolgok alapján azt gondolom, hogy két helyen átírva a hex kódot kiüthető a kódkérés. Ez helyes?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Linkeld be az oldalt, ahol ezt olvastad. Amúgy eepromíróra mindig szükség van, dobd össze a kapcsolást. Olvasd ki az eepromot, és mentsd el. Utána módosítsd, majd próbáld ki. Ha nem jön be, visszaírhatod az eredeti tartalmat.
Amúgy mindenhol azt írják, a kód a procban van.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Üdv! De nem a kód kell, mert az megvan! A próbálkozások száma ment le 0-ra az előző tulaj jóvoltából.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Értem én, hogy gőzgép, de mi hajcsa? Ha megírnád, hogy hol olvastad, hogy a próbálkozások számát az eepromban tárolja, akkor mi is átnézhetnénk, mit írt. De 300Ft és "levegőben szerelve" már meg is van az olvasód, amivel lehet próbálkozni. Ha félted az eredeti IC-t, akkor veszel egy másik IC-t és beleírod, amit kiolvastál.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Nem tudom már, hol olvastam, mert két napig munkában meg itthon is bújtam ezerrel a netet. Az se biztos, hogy magyarul olvastam. Arra tippelek, hogy a kód bekérésének be/kikapcsolását tárolja az EEPROM. De ezzel se megyek sokra, mert csak egy rahedli hex kódot fogok látni, ha kiolvasom.
Az MCU-s topikot is olvastam, ott is van szívás bőven, és annál se tudom, hogy ha lejárt a próbálkozások száma, mit is tehetnék.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Itt egy motorola tartalom,az első byte a counter ennek FF-nek kell lenni,ezután jön a kód. Csupán ennyi az egész.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
A motorola IC-t milyen hardverrel és milyen szoftverrel lehet írni és olvasni?
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Helló! Motorola cracker, + ez a legegyszerűbb HW:
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
A rajzon csak annyi van, hogy MC68HC05. Innen még lehet pár lehetőség:
MC68HC05B4
MC68HC05B5
MC68HC05B6
MC68HC05B8
MC68HC05B16
A rajzon az 50-es és az 52-es lábon történik a kommunikáció. Ha más a tokozás, akkor már nem biztos, hogy ugyanazon a lábszámon történik a kommunikáció.
Ez a hivatalos Motorola fejlesztőkörnyezet neve? "Motorola cracker" :)
PonyProg nem tudja programozni LPT porton keresztül?
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
A többi az értelemszerű. De most a CAR300-ról beszélünk.És általában az 52 pin-es kivitel írás-olvasására van szükség.A pony nem tud motorolát.
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
OK. Tudsz linket küldeni a programról, ami tudja írni/olvasni a motorolát?
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
Tessék, itt van egy CAR300 EEPROM fájl. Annyi látszik, hogy minden információ 2x van benne. Te látod, hogy hol tárolja a próbálkozások számát, ha esetleg tényleg itt tárolja?
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Helló! Azért van kétszer mert valaki a 24C01-et (ami 07Fh-ig tart)24C02-őként olvasta ki.Ebben benne van a gyáriszám, amiből a kódot meg lehet mondani,az esetben ha vaki a gravírozást, és oldalán lévő matricát eltávolította volna.
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Köszi. Igazából azért jöttem ide kérdezni, mert sikerült elvesznem az információk tengerében alig két nap alatt. Most már azt se tudom, hogy egyáltalán jó-e bármire az eeprom macerálása, ennek ellenére sokan macerálják. Tovább olvasgatva látom, hogy nagyon dezinformáltak az emberek, mégis piszkálják valamiért az eepromot. Nézem az MCU-t, az se HC05 hanem valami teljesen más. Elindulok ezen az úton, meglátom, hol kötök ki.
De azt már látom, hogy ez nem lesz meg ezen a hétvégén. :smiley:
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Nyugodt lehetsz hogy HC05 van benne,csak álnéven.Van egy un. mask rajta ami D20J és ez azt jelenti hogy MC68HC05B16.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Ha közben nem kap feszt, akkor lehet hogy magától megoldja!
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Hmm úgy olvastam (valahol Opel fórumban), hogy ha "0 SAFE" állapotnál tart a rádió, onnantól kuka. Fennállhat az a lehetőség, hogy magától rendbe jön??
Közben megtaláltam az MCU-t, csak egyáltalán nem az van ráírva, mint ahogy mindenhol emlegetik. Fura ez az autórádió-világ. :smiley:
Vote up!
You voted ‘up’
elektrorudi
elektrorudi picture
Helló!
Nekem is volt ilyen problémám. A dolog magától rendbe jön egy idő után. Sajnos már nem emlékszem pontosan, de mintha feszültség alatt kellene tartani nagyon sok ideig, úgy hogy közben nem próbálkozol semmivel. A nagyon sok idő, az sok-sok óra (10-20 óra). Utána nullázódik a számláló. Ha jól emlékszem, a feszültség alatt tartás úgy is összejöhet, hogy közben normálisan használod az autót (tehát nem kell kiszedni a rádiót, és külön tápegységre tenni). Nem tudom már honnét jött ez az info, de nem magamtól jöttem rá... :-)
A sok próbálkozásom úgy jött össze (ami által elhasználtam a 10 lehetőséget), hogy van 9 meg 10 digites kijelző, és nem a megfelelő digit-számnak megfelelően próbáltam beadni a kódot. Egyébként nekem is megvolt az eredeti kód (a szervizkönyvbe írta valaki), csak...
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Az biztos hogy a blaupunkt rádiók sosem blokkoltak le véglegesen, bármennyi rossz kódot is ütöttek bele.
Azért kell tápról feszültség alatt tartani mert valóban 8-10 órát is vár amíg egyszer újra próbálkozhatsz, és a táp vagy gyújtás elvételekor ellőről kezdi az idő mérését. Szerintem jó esély van rá hogy egy egy kódbeírást ez is enged majd néhány óra elteltével.
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
ÉS elektrorudi!
A gyújtást rajta hagyjam? 9 próbálkozás után kell várni 640 percet, 10 után gondolom a duplája, ami ~24 óra. A gyújtás 24 óra alatt nem szívja le az akkut? (Friss vagyok autó ügyekben.) Először gyújtás nélkül próbálom.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A CAR300 0 SAFE- val soha nem fog kódot kérni.
-1
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Én is ezt olvastam mindenhol, de itt írja elektrorudi, hogy neki is megvolt a 10 próba és utána engedte.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Hallgass Vad-ra, az olvasgatás és a tapasztalat + tudás két különböző dolog.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Balage és én is világosan elmondtuk:
a kód és a hibaszámláló a Motorola processzor EEPROM területén van. Azt kell kiolvasni , resetelni( a dumpot átírni), visszaírni a proci EEPROM területére és kész.
De ha elektrorudi jobban tudja, akkor nem értem, mért nem konzultálsz Vele, ha már Ő több 10 db 0 SAFE-s CAR300 megoldott?
Vote up!
You voted ‘up’
Collider
Collider picture
Megkérdeztem tőle, rosszul emlékezett.
Jelenleg ott tart a projekt, hogy beszereztem mindent a HC05...B16 átírásához, pénteken vagy hétvégén összerakom.
Vote up!
You voted ‘up’
SzG
SzG picture
Várjuk az eredményeket.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Természetesen, hivatalosan kuka. Ez olyan mint a mobil, csak ez előbb kezdődött. Ott is, ha letiltja a szolgáltató kuka, ha nem ismersz valakit aki tud rá " okosságot "
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajz szerint ST24C01 van benne
Néhány rajz a Tanyán is fent van,
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=car300&kategoria=&kat2=all
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Vedd ki az epromot, olvasd ki, mentsd el. Írd át a két bájtot, amit olvastál, és tedd vissza. Ha nem jön össze, úgy is újra kell írni az MCU-t, tehát nem vesztesz vele.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Az olvasàs még nem àrtott meg senkinek :)
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
