Üdv Mesterek!
Van egy OPEL Blaupunkt CAR300(D) magnó aminek a kódja nem a 24C016-ban van, hanem a prociban, onnan, hogy olvassam ki?
Willem PCB5 programozóm van...
Köszönöm
Kínlódok egy ideje ezzel a magnóval, a kódgenerátorok vagy vírusosak, vagy hülyeséget dobálnak ki(9930, be se lehet írni!), de lehet csak én vagyok kretén ehhez(is). Ha sikerül, adok cserébe örök életet, meg végtelen sört! :) Előre is köszönöm! :)
Blaupunkt Fiat Punto LOW
A sorozatszáma: BP93972Y3605521
Van egy másik számsorozat rajta: 7649372316
Használtan vettem egy CAR 300-at, jó olcsó volt... A kód megvan hozzá. A maximális próbálkozások számát elérték a kódbeírással, 0 SAFE van a kijelzőn. Szeretném kiütni, ha lehet.
Körbenéztem a neten, igazából csak egy rábólintást szeretnék az elméletemre, vagy a helyes módszert.
Szóval nem a kódra vadászok, hanem a próbálkozások számát szeretném resetelni.
Megtaláltam az EEPROM-ot. Típusa: 24c01
Elvileg megvan, hogy mit kéne átírni az EEPROM-ban, hogy ne kérjen kódot.
Megtaláltam a fel/le töltő programot, ami ha minden igaz, ez:
PonyProg
Az EEPROM-ra való rácsatlakozás módja pedig ez lenne a PonyProg oldalán található rajz alapján:
Base board (legfelső)
Bárhogy is nézem, ez nekem legalább egy hét lenne összeállítani, ráadásul olyan alkatrészt is akar, ami nincs itthon.
Van esetleg egyszerűbb mód a Soros port és az IC közti kommunikációra? Egyáltalán jó felé indultam?
Van egy Arduino-m, ha ez lendítene az ügyön.
Sziasztok. A fent említett autórádió kódot kér. Évekkel ez előtt már a HE.-án segített egy kolléga, jó lett a kód. Sajnos nem írtam fel sehová kódot és a rádió nem indul. Próbáltam ismét segítséget kérni az oldalon de nem kaptam választ. Próbálkozok itt is hátha valaki segítene. Van két kódgeneráló program amiket már próbáltam de sajnos nem jó. Három próbálkozás után egy órát várni kell és csak utánna lehet ismét kódot beírni.
