Segítséget kérnék az alábbi rádióhoz, hogy hogyan kell beírni a kódot, mert a kód elvileg megvan.
Köszi.
Üdv mindenkinek!Van egy autorádiom aminek nagyon tetszik a rádio része .Amugy régi lehet mert még csak kazettás lejátszo van benne ,viszont kevés fogyasztásu és szerintem jo szelektivitásu és érzékenységü a rádio része.Ehhez keresek kapcsolási rajzot .A dobozárol a következöket tudtam leolvasni:BLAUPUNKT A6034325
Mannheim 27/FD
7 647 552 510
Müködik a rádio része de csak az egyik hangszorokimenetén jön ki hang a másikon csak nagyon halk döngicsélés hallatszik.TDA2005 végerösitö ic van benne de az egyik csatorna bemenetre (amelyiken nincs hang) arra nem érkezik hangjel. Ez a része is jo a végfoknak mert a bemenetére adtam hangjelet és üvöltött "szépen" ugyhogy valahol elörébb lesza bibi ,Ha valaki felismeri a tipusát a leirtak alapján legyen szives segitsen ki egy rajzzal .Elöre is köszi az esetleges segitséget vagy a tanácsokat!
Kinlódok ezzel a szutyokkal Blaupunkt Davos RDM169. Végfok csere után baromságokat csinál.Hol megy a végfok hol meg begerjed 130 KHz-en, és qvára melegszik. A hang IC szintén. Az is hol elindul az órajel hol nem, és nagyon melegszik. A tápok jók. A rádió működik, a CD szintén, mindent szabályoz. a kijelző mutatja a hang kivezérlést de nem szól. A végfok nincs letíltva.
Lehet ennek eprom baja?
Kérnék valami ötletet mert én már kifogytam
Kösz István
Tiszteletem a Tanya autórádió szakértőinek!
A címbeli készülék, a következő hibát produkálja, asztalon, és a járműben is:
A hangerő enkóder első lépésére, a max. hangerőt produkálja, a következő lépésben már elhallgat, és ebből az állapotából, véletlenszerűen, a hangerő tekergetésére bármely irányban,-egy újra bekapcsolásra,-egy reset impulzusra,- visszajön, egy hallható szint. A készülék, a line out-t használja.
A hangszín szabályozás, balansz, ugyanez forgatógombról, tökéletesen működik.
A szabályzásokat, egy TDA7342 végzi, SDA-SCL hálózaton, az XC85556CFN (MC68HC05B32) mikrokontrollertől vezérelve.
A készülék saját kijelzőjén, mind a hangszínszabályozás, mind a balansz állítás állapota megjelenik, a hangerőé, nem, hogy kell-e, azt nem tudom.
Minden előremutató ötletet szívesen várok, mert mondanom sem kell, hogy grátisz munkáról van szó, családban marad.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
