BLAUPUNKT IS70-135
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0 KB
EPROM
    BLAUPUNKT IS-70135 IS70135 IS 70135 IS70 135 IS70-135
Blaupunkt BT32K147BFBKUE043 tv dumpot keresek - Megoldva
Hoztak hozzám egy BT32K147BFBKUE043 Blaupunkt tv-t azzal a hibával hogy csak készenlét van.
TP.MSD309.BP85 main. Kijelző LSC320HN03-R01
Újraírtam az SPI-t a saját tartalmával - az nem segített rajta. Beleírtam néhány fullhd kijelzős  TP.MSD309.BP85 dumpot, mindegyikkel bekapcsol csak egyikkel sincsen kép. Ezzel a kijelzővel nem találtam dumpot. Sem a tv pontos típusával...
Segítségeteket kérném egy megfelelő dump vagy frissítő fájl keresésében.
Előre is köszönöm!
Blaupunkt 32/112I-GB-3B2-HBKUP-EU típusú TV nem indul - MEGOLDVA
Üdv Mesterek!
A fenti TV-vel nem bírok. A tápok jónak tűnnek, standby megvan, piros LED világít, de tovább leginkább nem megy se távval, se a gombokkal. Processzor és a mellette lévő memória melegszik, ez nem tudom mennyire normális.
Ami érdekes, hogy a standby gombját sokszor nyomogatva 3-4 alkalommal sikerült elindítani, olyankor működött szépen. A távra is, és a saját gombjaira is reagált. Ebből kifolyólag nem gondolnék firmware hibára. Mitől lehet még ilyen tünet? SMD kondi zárlat? Mit lenne érdemes megvizsgálnom?
Az infra vevőt lehúzva semmi változás, a gombsort lehúzva semmi változás, a kijelző világítását lehúzva szintén semmi. Csak ritkán "kapja el" és indul, de nagyon sokadik nyomogatásra...
A mainboardon lévő 2db kvarc a megfelelő frekvencián üzemel, és nem zajos a lábaikon mérhető jel.
Mainboard: TP.MSD309.BP75
A13035
Product code: BA32M112BBKPE827
Blaupunkt TPMS6308.P83 main-hoz flash tartalom
Hi! Keresnék tartalmat ehhez: http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=762453&reply=2 köszi
Blaupunkt FM100-21/0
Hellótok! A tárgybéli TV működése közben 5-10 másodpercenként pattanó hang hallatszik a hangszóróból, és közben a kép is "ugrik" egy kissé. Gondolom, hogy a nagyfesz húzhat át valahol. Hogyan lehetne ezt kideríteni? szuts
