Üdv mindenkinek,
a következő a gondom:
Ez a 100Hz Blaupunkt, ami  kikapcsolgat. FM640.40, IS72-155. Az eredeti hiba sokszorozó fókuszhiba volt. Úgy tűnik, mintha a sugáráram korlátozó kapcsolná ki. Ilyenkor nem is indul újra távval, csak ha áramtalanítom. Ha letekerem a G2-t, vagy a fényerőt nullára, akkor nem kapcsol ki. Ha a normálisnál sötétebbre de még láthatóra állítom, akkor a világosabb képtartalmak bevillanása esetén kapcsol ki. Már meggyanúsítottam az új sokszorozót is, (ugyanis előtte nem c sinálta ezt csak a fókusz nem működött), de a másikkal is rossz. Egyébként ha éppen nem kapcsol ki, a sötétre állított képtől eltekintve jó minden.
Nem találok rossz alkatrészt, ha valakinek volt ilyen problémája és tudja a megoldást kérem ossza meg velem. A fejleményekről be fogok számolni.
Köszi.
Tamás
Szervusz ELKO4!
Nézd át alaposan a soxorozó talppontját, paneltörést, hibás forrasztást keresve.
Üdv, és békés Karácsonyt:
exGelkás
Szia Tamás! Lehet képcsőhiba,és az vitte a sokszorozót is! Üdv István
Rámértem a csőre, emisszióra tökéletes, zárlat nincs. Amúgy Toshiba cső van benne, azok nem döglöttek annyira mint a Philips ESF. A sugáráram korlátozó körül lesz valami baj.
A cső hogy vinné a sokszorozót ha szar? Nem tudok arról hogy lenne ilyen összefüggés. Attól persze még lehet....
BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK!!!
Tamás
Üdv Tomi
A videomodul alján keress egy 9.1K-os smd ellenállást ,a sokszorozó áthuzása leamortizálja s agyonvágja a sugáráram korlátozót..
Csere után jó lesz.
Üdv:Gabor
Köszönöm mindenkinek, ott a pont, szakadt volt az ellenállás! Kész a TV!
Tamás
