Hátha tud valaki segíteni: A fenti TV st-by-ból nem, vagy csak időnként indul.
Amit idáig tudok, hogy a fő tápok rendben vannak st-by-ban (37, 12, 5, 3V). Viszont bekapcsoláskor a cca.70-80V nem áll elő, mert az ezt előállító SMD tranzisztor (D445) nem kap vezérlést a szintén SMDIC-ről. Ez viszont nem kapja meg a 3V-ot (Ha jól bogarásztam ki rajz nélkül). Csak 12V mérhető rajta, azon kívül semmi(1.láb) Az impulzusnak a 2-on kellene megjelenni. Amikor melegedésre, vagy véletlenül elindul, szépen mérhető, és megy addig, amíg újra ki nem kapcsoljuk. Hátha valaki találkozott már ezzel a hibával.
Köszönettel
Szevasztok!
A címben szereplő egy paneles LCD hálózatra kapcsolás után azonnal bekapcsolja a hátteret, de semmi mást nem csinál.
A tápegység-main board TP.MS6308.P83. Feszültségek mérhetőek, kivéve nincs panel VCC, és az UD1 pozícióban levő RT7257GH DC-DC konverter kimenetén nincs feszültség. Bemenetén 12V megvan, a pin7 EN lábán 2,4V van, (akár jó is lehet). Valószínűsíthetően az IC hibás.
Sajnos semmi infót nem találtam erről a lapról, hogy mekkora feszültséget kellene itt előállítania, így nem merem találomra labortápról megkínálni.
Ebben kérem segítségeteket.
üdv
Dr.Távadó
Üdvözletem!
A címben megjelölt készülékhez tudna-e valaki új eepromot írni?
A készülék további adatai a mellékletekben láthatók.
Tisztelettel, Csanádi
Sziasztok! Ez a tv már működött, amikor a statikus fesz levezető ragasztója levált és a betáp részén zárlatot csinált.Cserélve a Fet:MDF7N60B, ELLENÁLLÁSOK ÉS A MUP36R /LD7536R/ smd kódu 6 lábu ic.Ezt Kínából rendeltem.A gondom az, hogy ha bekapcsolom, akkor pulzál a táp. Pfc áramkör nincs benne. Az LD7536R ic-re gyanakszom. Van valakinek ilyen sasszis/TP.MSD309.BP75/ tv-je amelyikben jó az LD7536R? Esetleg main?
Köszönöm!!!
