Sziasztok! Ez a tv már működött, amikor a statikus fesz levezető ragasztója levált és a betáp részén zárlatot csinált.Cserélve a Fet:MDF7N60B, ELLENÁLLÁSOK ÉS A MUP36R /LD7536R/ smd kódu 6 lábu ic.Ezt Kínából rendeltem.A gondom az, hogy ha bekapcsolom, akkor pulzál a táp. Pfc áramkör nincs benne. Az LD7536R ic-re gyanakszom. Van valakinek ilyen sasszis/TP.MSD309.BP75/ tv-je amelyikben jó az LD7536R? Esetleg main?
Köszönöm!!!
      2016, January 26 - 16:50
    #1
Hasonló TV került hozzám, csak 40" -os a 1607 smd ic környéke vált füstté. Esetleg van valakinek egy fényképe/rajza róla, milyen ellenállások voltak ott. Esetleg tapasztalat, vitt e magával mindent a táp?
Ha nem jönne össze találtam angliában main boardot hozzá, de az nem EU hanem UK végű. A kijelző talán egyezik. Miben különbözik a kettő? Flash cserével alkalmassá tehető magyar TV adások vételére? Vagy alapból tudja az mpeg4-et?
Zoli.
Az LD7536R-nek itt van a tipikus kapcsolási rajza, több is, ha görgetsz benne.
A Graeztről kap indító feszültséget, aztán a trafóról táplálja magát egy dióda és egy ellenállás után.
Első rajzon a graeztre csatlakozó R rosszul van csatlakoztatva, de a későbbiekben már jó.
Amit beszéltünk, itt nem látok Z védelmet, de attól még lehet. Nem tudom, mennyi az ideális Vcc ?
Lehetséges, hogy a trafóról nem kap delejt, azért pulzál, csak próbálgat indulni. Scotty diódát és az ellenállást mérd meg, a kis szekunder nem szakadt meg?
Laci
Itt egy másik : http://micric.ru/data/documents/LD7536R.pdf
ezen fesz adatok is vannak.
