BLAUPUNKT LW4004 2 RADIO SCH
509.4 KB
    BLAUPUNKT LW-4004 LW4004 RADIO LW 4004
blaupunkt bremen sqr 49
Sziasztok! Segítséget kérnék az alábbi rádióhoz, hogy hogyan kell beírni a kódot, mert a kód elvileg megvan. Köszi.
Blaupunkt SAN REMO CD32 - rotary encoder beszerzési forrás - MEGOLDVA
Tisztelt Urak! A fenti típusú autórádióba keresnék a képeken látható jeladót. Egy hasonlót találtam, https://www.hqelektronik.hu/info/hu/srgp200200.html aminek a fizikai méretei és a lábkiosztása stimmel, de sajnos a forgatógombot nem tudnám rárakni, mert több pöcök van rajta, mint a kiszemelt encoderen, valamint nem átlátszó a forgórésze, ezért buknám a forgatógomb megvilágítását is. Sajnos annyi típusinfóm van az eredetiről, ami látszik: 312 Se gyártó, se semmi... Ha valaki tudna az eredetihez beszerzési forrást, kérem ne legyen szégyenlős és ossza meg velem. Végső esetben barkácsolok, de azt nem nagyon szeretném, mert egy jó ismerősömnek kellene. Köszönettel: Gyula
blaupunkt ACD9431 kotta
Tiszteletem! A fent említett carradió rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan. Nem fogadja el a kódot, az eepromot kiolvastam és ugyan az a cod volt benne, ami a sn-ből is kilehetett calculálni, de azért írtam bele másik dump tartalmat, de semmi. A display megy , de néma, még kiforrasztott eepromnál is elindul. Gondolom helyes cod nélkül letilja a hangot. Olybátünik egy smd alkatrész hiányzik az eeprom mellől, kicsit meg is van pörkölődve. Előre is köszönöm.
Blaupunkt CAR300 autórádió nagyobb hangerőnél szagatottan szól ( Kész )
Sziasztok! Ennek a autórádiónak ez a problémája, kis hangerőnél rendesen szól, de ha fél hangerőnél feljebb már jelentkezik a hiba. Eddig cseréltem a 3300uf, a 4db 1000uf és még a végfok icét is, de nem változott semmi. Mi lehet a gondja, mert egy másik az autóban rendesen szól, de ez így?
