T tagok!
Az alábbi promléval állok szembe,van egy blaupunk -model 32h2hd-tipusu tv-nk ami beázott.Bekapcsolás után verte a biztit 2 dióda,és 1fet elszállt cserélve lett de a hiba megmaradt
továbbra is veri a biztit.Kapcsolási rajzot nem találtam a tanyán.Ennek a problémának a megoldásához kérnék segitséget vagy egy megbizható szerelőt kersnék.
Űdvőzlettel kecso!
Olvastad?
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
Adott egy 40"-os 40/ 189l-gb-5BFHBKUP-EU készülék, ami távirányítóra nem reagál. Infravevő jó, tápot megkapja. Próbára írtam bele egy új flasht (új tartalommal) de a jelenség ugyanaz. Talán egy komplett fw orvosolná a problémát, azt viszont nem találtam. Van valakinek esetleg? Vagy ötlete mi okozhatja a hibát? t.msd309.b81c 12176 LTA400HM 08.
Köszönettel: Kiss Z. |
Szevasztok!
A címben szereplő egy paneles LCD hálózatra kapcsolás után azonnal bekapcsolja a hátteret, de semmi mást nem csinál.
A tápegység-main board TP.MS6308.P83. Feszültségek mérhetőek, kivéve nincs panel VCC, és az UD1 pozícióban levő RT7257GH DC-DC konverter kimenetén nincs feszültség. Bemenetén 12V megvan, a pin7 EN lábán 2,4V van, (akár jó is lehet). Valószínűsíthetően az IC hibás.
Sajnos semmi infót nem találtam erről a lapról, hogy mekkora feszültséget kellene itt előállítania, így nem merem találomra labortápról megkínálni.
Ebben kérem segítségeteket.
üdv
Dr.Távadó
Adott ez a tv. A hibajelenség is adott, csak standby van. Egy kondi volt ami láthatóan rossz volt, ez egy 200v 33u-s kondi volt, amit kicseréltem, de sajnos semmi nem történik. Elmondás alapján ezek előtt is sokat kellett várni amíg elindult, sokat villogott a led de legalább ment. Sajnos nem találok hozzá kapcs rajzot. Vagy csak rosszul keresek...Ehhez kérek segítséget. Köszönöm.
