Kedves kollégák!
Ez a készülék jelenleg készenlétben van. A nand tartalmát már cseréltem de azzal még készenlét sincs.A régit visszaírtam és próbálkoztam már több USB-s tartalommal. Az usb ről a frissítés elindul (piros-kék villog) de nem csinálja végig. A frissítési háttér nem jön be. Kellene egy garantált tartalom.Egyébként a nand-nak csak 2 bad szektora van.
A kijelző tipusa: LC430DUY-SHA1
T-con:6870C-0532A
üdv.
A tápegység szolgáltat feszültségeket,a szekunder oldalon:
DB5 és DB6:35,5V
DB7:12V
5V_M és 5V_STB mérőpontokon:5V
UL1-en UL11-en:3,3V
UL61-el:1,5V
VDDC mérőponton 1,15V
5V és 12V a panel feliratokon mérhető,készenléti led nem világít.
Kapcsolási rajz vagy segítség jól jönne.
Köszönöm.
Háttere nem működik, a csatolt képen látható hogy valószínűleg szétégett legalább egy led, vagy csak a fóliázat.
Ha cserélt már valaki ilyet hogy lehet ezt levenni és mire lehet cserélni a kereskedelmi forgalomban lévő smd-ledek közül? Nem találok külföldi oldalakon sem komplett szalagot, ill csak használtat ami ugyanúgy meg van barnulva több helyen mint az enyém.
Ez a tv családban van, az a gondom vele hogy bekapcsolásnál kb 3 másodpercig van hang utána meg semmi. De ha a távon megnyomom az ideal gombot ( nem tudom jól nevezem, az ami alapra hozza a kép, és hang beállítást ), akkor beáll a mentett hangerőre. De ezt akkor is jelentkezik, ha AV-ről TV csatornára, vagy vissza kapcsolom. A tunerben lévő SDA2516 eepromot cseréltem, és ujra írtam a tartalmát, de semmi változás nincs. Merre lehet gond, a hang Kf modulon?
