Blaupunkt BW40Z122TCFHD LED TV nincs háttérvilágítás/megoldva
20 posts / 0 new
papir
papir picture
Háttere nem működik, a csatolt képen látható hogy valószínűleg szétégett legalább egy led, vagy csak a fóliázat.
Ha cserélt már valaki ilyet hogy lehet ezt levenni és mire lehet cserélni a kereskedelmi forgalomban lévő smd-ledek közül? Nem találok külföldi oldalakon sem komplett szalagot, ill csak használtat ami ugyanúgy meg van barnulva több helyen mint az enyém.
papir
papir picture
zoltán35-nek köszönhetően működik a gép, 1db szakadt led cserélve,köszi.
zoltan35
zoltan35 picture
Na ebből sem lett E-hulladék! :taps:
Üdv, Z.
papir
papir picture
zoltán35-nek
három db alatt van megbarnulva a fóliázat, konkrétan egy szakadt.
Ha tudnál ajánlani valamit 3db kellene, kössz.
zoltan35
zoltan35 picture
Körülnézek a "lehetőségek" terén.. legrosszabb esetben küldök eredetit. abból viszont csak egyet (irigy vagyok :beee: ), de ezt már majd magánban beszéljük meg, mert kell egy cím.
Üdv, Z.
lcsaszar
lcsaszar picture
Sziasztok! Zöld vagyok a témához, ezért kérdeznék. A háttérvilágítás olyasmi, ami a TV környezetét világítja meg? Azért, hogy sötét szobában ne legyen olyan zavaró a szemnek? Régen erre a célra kis lámpát helyeztünk el a TV mögött. Ilyen LED szalagot hogyan tudnék régi képcsöves TV-re ráapplikálni, mi kell hozzá? Lehet ilyet készen kapni? Valami nem túl gányolt megoldást szeretnék. Üdv, lcsaszar
papir
papir picture
Figyeljél ne tereld már el a segítő szándékú kollégákat a topik témájától, vedd a fáradságot és vagy nyiss új topikot vagy nézz utána a neten ennek a nagy tudást és tapasztalatot igénylő kérdésnek.
Megköszönném ha hagynál bennünket a címben feltett készülékkel és a vele kapcsolatos problémával foglalkozni.
balage
balage picture
Akkor folytatom ha már így jól meg lettem "dorgálva" (pedig hogy " kérdezd meg az eladót" azé' az is rohadt jó)
Szóval most ott tartok hogy vettem 3500-ért egy led panel lámpát és abból bontogatok, bár nem minden hová jó egy az egyben, a sok LED-es Samsungokba például jó, de a héten volt egy 3x7 ledes LG, abba csak 22R-os sönttel volt megfelelő.Egy-egy sort a ledmeghajtó panel lecsatlakoztatása után 24V-ról 68R-on keresztül lehet tesztelni,ha v.melyik nem ég, az zárlatos,ha az egész sor nem ég, akkor valamelyik szakadt.Ezt egyesével lehet dvm-rel dióda állásban megkeresni.Pár kép ezekről:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
A háttérvilágítás definícióját megpróbálom nagyon alap szinten elmondani, nem technikai nyelven:
Az LCD panelt hátulról megvilágítják neon cső vagy LED segítségével.
Nincs sok jelentősége, csupán a fényforrás szerepét tölti be.
A fényforrás után következik egy polarizációs szűrő, ami azt jelenti, hogy mondjuk csak a Vízszintesen polarizált fény jut át rajta.
Ezután az LCD panelt függőlegesen polarizálják, ekkor fogsz sötét-et látni, mivel a vízszintesen polarizált fény nem jut át rajta.
Ha az LCD panelt nem polarizálják akkor látod a fényt ami átjut rajta, utána következnek a színszűrők ( ami rendszerint a panelben van ).
Ezt a pontot nevezik egy pixelnek.
Természetesen ezt a LED szalagot te is fel tudod használni, bárhová, akár a régi TV mögött is.
Szükséges hozzá egy speciális tápegység, úgynevezett áram generátor.
Bővebb információt a bolti eladók is tudnak adni (feltételezvén, hogy ismerik mit árulnak).
Üdv: István
agressiv
agressiv picture
Micsoda valótlan feltételezés, ejnye. :D
balage
balage picture
Ez most vicc akar lenni?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem akar vicc lenni, mert nem ért hozzá, viszont te elég modortalanul szóltál hozzá
+ a fórum szabályokat sem tartottad be, vagyis itt csak neked van szégyellni valód, neki nem.
(ne akard, hogy részletezzem mert csak jobban elásod magad)
Üdv: István
Kalex
Kalex picture
Bár alapjában igazad van, de azért ezt is vegyük figyelembe:
"Ország / Country (optional) Magyarország
Elektronikával való kapcsolatod? / Your relations with electronics? (required) Hobbi / Hobby
Az elektronikának mely területével foglalkozol? / Which areas of the electronics do you work? AUDIO-VIDEO javítás
Mennyire vagy járatos ezeken a területeken? / What is your skills with above electronics areas? (required) Tapasztalt / Experienced
Magadról néhány információ / More details about yourself Audio technika az elsődleges érdeklődési köröm.
Kiemelés tőlem!
Üdv! Kalex
lcsaszar
lcsaszar picture
Kedves Kalex!
TV-t nem szoktam javítani. Mivel a topik címében LED TV szerepel, van némi fogalmam a régebbi LCD TV-k és az újabb LED TV-k közti különbségről. Sőt, még a plazma TV képernyőjéről is tudom nagy vonalakban, hogyan működik. Sőt láttam már LED-soros "ambient light" megoldást, ahol a TV mögötti falfelületet világítják meg. Szerintem ez egy nagyon hasznos kiegészítő funkció, kér hogy nem minden TV-be építenek be hasonlót.
Kérlek magyarázd el, hogy minek egy LED TV-nek háttérvilágítás.
Köszönettel: lcsaszar
balage
balage picture
A topic nyitója ezt kéri: "Figyeljél ne tereld már el a segítő szándékú kollégákat a topik témájától, vedd a fáradságot és vagy nyiss új topikot vagy nézz utána a neten ennek a nagy tudást és tapasztalatot igénylő kérdésnek.
Megköszönném ha hagynál bennünket a címben feltett készülékkel és a vele kapcsolatos problémával foglalkozni."
Annyit tennék hozzá hogy kérdezd Istvan-lab-ot.Ő türelmes,majd elmagyarázza.
papir
papir picture
Szia, a francba, javaslat esetleg? Ennél a cégnél nem találtam jobb jellemzőkkel rendelkezőt.
zoltan35
zoltan35 picture
Konkrétan hány darab kellene?
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Első lépésként vedd le (pattintsd) a ledet takaró lencsét. Az a három kis fekete pötty tartja. Óvatosan le lehet forrasztani a ledet. (3V-4v-os led lakozik általában bennük, de ez a konkrét tápfesztől is függ.)Helyettesítése nem túl egyszerű mivel sorba vannak kötve. Én úgy szoktam, hogy megmérem egy jó áramfelvételét és aszerint keresek a ledszalagokon levők közül.
(szerencsésebb esetben "bontott" modulról cserélem)
Üdv, Z.
File csatolás:
papir
papir picture
Szia köszönöm a tanácsot,sikeres volt a lepattintás,egy jó led felvétele 3v-ról 60ma, már kerestem is egy hasonlót és hét elején folyt. köv.
balage
balage picture
Helló! Ezt már kipróbáltam,nem jó.Problémák: 1. 2Chipes,macerás a forrasztása,2.Ha mind 2 ledet beforrasztod, akkor a 4000mcd nagyon sok.3.A színhőmérséklete sem megfelelő,a hideg fehértől is hidegebb kell,majdhogynem csak kék.Ha csak a felét használod fel,akkor első ránézésre jónak tűnik, de ha visszarakja az ember a diffúzor, és a polarizátor lapokat, már is sárgás folt lesz a helyén.Nekem egy Samsungban kb 1 hetet bírt.
