Kedves kollégák!
Ez a készülék jelenleg készenlétben van. A nand tartalmát már cseréltem de azzal még készenlét sincs.A régit visszaírtam és próbálkoztam már több USB-s tartalommal. Az usb ről a frissítés elindul (piros-kék villog) de nem csinálja végig. A frissítési háttér nem jön be. Kellene egy garantált tartalom.Egyébként a nand-nak csak 2 bad szektora van.
A kijelző tipusa: LC430DUY-SHA1
T-con:6870C-0532A
üdv.
Az oldalán levő gombbal sem kapcsol be? Nekem is van egy 80cm-es Blaupunkt, ami így tesz. Csak lenne időm belenézni...addig inkább nagy ritkán megnyomom oldalt. :)
You voted ‘up’
Sajnos semmire nem reagál.
You voted ‘up’
Szia,
UART-on csatlakozz rá, mit loggol?
https://receiverpro.net/tp-ms6486-pb711-firmware-free-download/
Ha nem vesz fel írj, de akkor kell az uart kapcsolat service jack-en keresztül.
Sima uart to usb kell hozzá, meg mondjuk Putty.
Lehet más névvel keresi a file-t, azért kell az uart hogy lássuk hogy keresi, meghogy elindítsuk a frissítést usb-ről.
Csináltam már ilyet Blaupunktnál, TP.MS6486.PB710 alaplapon.
De ha van RT809H meg toolchain SecureCRT az is jó.
You voted ‘up’
RT-m van de SecureCRT csak demóm.
üdv.
You voted ‘up’
Szia,
Amit linkeltem azt próbáltad?
You voted ‘up’
Ezt már én is próbáltam, más oldalakról is töltöttem le de nincs eredmény. Gyanítom azért,mert amik fent vannak,azok nem t-con-os változatok. Bár megegyezik a kijelző tipusa de ezek t-con nélküliek.Abból is következtetek,hogy amikor usb-n elindul a telepítés,olyan mintha azért akadna ki,mert nagy neki a tartalom.megj.Találkoztam már ilyennel.
üdv.
You voted ‘up’
Esetleg nem lehet, hogy ez nem ezért nem kapcsol be, hanem azért mert nem megy le 0-ra a feszültség és a proci azt hiszi, hogy megy? Mintha lett volna ilyen hiba is már.
You voted ‘up’
