BLAUPUNKT MS63-109VTM
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    BLAUPUNKT MS63109VTM MS 63109 VTM MS63 109VTM
Blaupunkt 32/56I-GB-1B-F3HBKU-DE nem mindig indul és feledékeny
Sziasztok! Adott a címben jelzett LCD TV Ref: B32K56TCFHD-3D és az alábbi problémával szembesített. Áram alá helyezés után egyetlen gombra sem reagált és csak a piros LED világított folyamatosan. A tápegység ugyanakkor folyamatosan bekapcsolt állapotban van, de a mainboard az invertert már nem indítja el. Az invertert manuálisan bekapcsolva a háttérvilágítás elindul. A sokadik áramtalanítás és indítási próbálkozás után egyszer csak zöldre váltott az előlapi LED és láss csodát elindult a TV. A menü rendszer ilyenkor jól működik, az adókat lehangolja, habár volt úgy is hogy kiszállt a keresésből, egyszer le is állt, de nem jellemző. A megtalált adókkal már a kikapcsolásig működik a TV és a kezelhetősége is megmarad. A leállítás után viszont ismét csak nehézkesen indul be és miután elindult, az előzőleg szépen végigléptethető adók teljességgel hiányoznak, ezért újra kell azokat hangolni. A sejtésem szerint eeprom hiba lehet, de azért megkérdezném a tapasztaltabb kollégákat, hogy erről lesz-e szó, vagy más van a háttérben. És mi lehet a probléma kiküszöbölésének a módja? Köszönettel:dongo A mainboard típusa:T.MSD309.B21B
Blaupunkt 50/209N-GB-5B-FHBQKU-EU (ch.: T. MSD309.BAS6) tv flash tartalmat keresek
Üdv Mesterek!
Egy Blaupunkt 50/209N-GB-5B-FHBQKU-EU tipusú tv T.MSD309.BA6S mainnel.A kijelző V500HJ1-LE8. Csak a stbyled ég távom nincs, gombokra nem reagál. Először visszaírtam az eredeti tartalmat, de semmi, majd a Remontról próbáltam bele néhány ilyen mainbe valót , de azokkal a led sem világít. Hátha valakinek van egy belevaló...
Köszönöm.
Blaupunkt 32" BLA-32/1330-WB-11B TP.MS3463S.PB711 Felváltva villog a piros és kék
Sziasztok . Kaptam egy Tv-t . Eredetileg csak stand by volt , nem reagált semmi gombnyomásra , távirányítóra. Olcsón rendeltem bele egy majdnem teljesen azonos panelt , ezzel sem kapcsol be ugyan , de legalább már villog . Az eepromot átraktam , mert az új panelbe nincs. Led meghajtás nincs , de a ledek működnek teszteltem a sorokat.
A tulajdonos annyit mondott ,hogy egyszercsak nem kapcsolt be . Simán lehet villámos is a koax felöl az eredeti. Dumpot találtam hozzá TP.MS3463S.PB711 , megpróbálom rátölteni hátha.
Blaupunkt BT32K147BFBKUE043 tv dumpot keresek - Megoldva
Hoztak hozzám egy BT32K147BFBKUE043 Blaupunkt tv-t azzal a hibával hogy csak készenlét van.
TP.MSD309.BP85 main. Kijelző LSC320HN03-R01
Újraírtam az SPI-t a saját tartalmával - az nem segített rajta. Beleírtam néhány fullhd kijelzős  TP.MSD309.BP85 dumpot, mindegyikkel bekapcsol csak egyikkel sincsen kép. Ezzel a kijelzővel nem találtam dumpot. Sem a tv pontos típusával...
Segítségeteket kérném egy megfelelő dump vagy frissítő fájl keresésében.
Előre is köszönöm!
