Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, mi okozhat a fenti készülék hibáját? Van, hogy jól működik, van, hogy bekapcs után pattan egyet és elhallgat.
Előre is köszönöm szépen segítségeteket!
Tiszteletem!
A fent említett carradió rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan.
Nem fogadja el a kódot, az eepromot kiolvastam és ugyan az a cod volt benne, ami a sn-ből is kilehetett calculálni, de azért írtam bele másik dump tartalmat, de semmi.
A display megy , de néma, még kiforrasztott eepromnál is elindul.
Gondolom helyes cod nélkül letilja a hangot.
Olybátünik egy smd alkatrész hiányzik az eeprom mellől, kicsit meg is van pörkölődve.
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek!Van egy autorádiom aminek nagyon tetszik a rádio része .Amugy régi lehet mert még csak kazettás lejátszo van benne ,viszont kevés fogyasztásu és szerintem jo szelektivitásu és érzékenységü a rádio része.Ehhez keresek kapcsolási rajzot .A dobozárol a következöket tudtam leolvasni:BLAUPUNKT A6034325
Mannheim 27/FD
7 647 552 510
Müködik a rádio része de csak az egyik hangszorokimenetén jön ki hang a másikon csak nagyon halk döngicsélés hallatszik.TDA2005 végerösitö ic van benne de az egyik csatorna bemenetre (amelyiken nincs hang) arra nem érkezik hangjel. Ez a része is jo a végfoknak mert a bemenetére adtam hangjelet és üvöltött "szépen" ugyhogy valahol elörébb lesza bibi ,Ha valaki felismeri a tipusát a leirtak alapján legyen szives segitsen ki egy rajzzal .Elöre is köszi az esetleges segitséget vagy a tanácsokat!
Tisztelt Urak!
A fenti típusú autórádióba keresnék a képeken látható jeladót. Egy hasonlót találtam, https://www.hqelektronik.hu/info/hu/srgp200200.html aminek a fizikai méretei és a lábkiosztása stimmel, de sajnos a forgatógombot nem tudnám rárakni, mert több pöcök van rajta, mint a kiszemelt encoderen, valamint nem átlátszó a forgórésze, ezért buknám a forgatógomb megvilágítását is.
Sajnos annyi típusinfóm van az eredetiről, ami látszik: 312 Se gyártó, se semmi... Ha valaki tudna az eredetihez beszerzési forrást, kérem ne legyen szégyenlős és ossza meg velem.
Végső esetben barkácsolok, de azt nem nagyon szeretném, mert egy jó ismerősömnek kellene.
Köszönettel:
Gyula
