Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, mi okozhat a fenti készülék hibáját? Van, hogy jól működik, van, hogy bekapcs után pattan egyet és elhallgat.
Előre is köszönöm szépen segítségeteket!
2021, September 13 - 18:34
#1
Helló! 1-es fúróval ki kell fúrni, és átdrótozni:
Lehetséges forrasztási hiba, esetleg nyomtatott áramköri lap fólia szakadása.
Netán a tápellátás kontakthibája. Elvileg bármi!
Szia! Köszönöm válaszod, annyit sikerült megtudnom, hogy valamelyik VIA fólia átvezető lesz a ludas, de sajnos, hogy melyik a panelon lévő több száz furatgalvanizálás közül, azt sajna nem árulja el senki! Nehezíti a keresést az alkatrészek alatt elhelyezkedő furatgalvanizálás hozzáférhetetlensége is! Konkrét tipp nélkül igen nehéz lesz megtalálni! Tisztelt Kollégám masinája ez, próbálok segíteni neki. Nézegetem, próbálgatom!
Ha van Kalte 70, vagy hasonló hűtő, illetve fagyasztó spray a birtokodban, azzal elég hamar behatárolhatod aránylag pontosan a kontakt hibát és átforrasztva megszűntetheted.
Sok sikert!
Szia! Köszönöm válaszod, igen igazad van lehet hogy az megmutatja, hol lesz a hiba! Szép Napot Neked!
Szia Balage! Nagyon Szépen köszönöm Neked, délután neki is állok, ha jó lesz okvetlen írok! Legyen szép napod!
Köszönöm Nektek a segítséget, úgy néz ki jó lesz a szerkentyű! Szép Napot Nektek!
Azt is megtudhatjuk, hogy konkrétan mit találtál hibásnak?
Gábor
Szia! Igen a táptranyó mellett egy furatgalvanizálás átvezető szórakozott! Balage tanácsára átforrasztva lett jó!
https://elektrotanya.com/comment/477478#comment-477478
Szia
Azért nem semmi, hogy egy furatgalván lehet széria hiba !
Köszönjük a megoldást :)
Üdv. István.
