Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, mi okozhat a fenti készülék hibáját? Van, hogy jól működik, van, hogy bekapcs után pattan egyet és elhallgat.
Előre is köszönöm szépen segítségeteket!
2021, September 13 - 18:34
#1
Helló! 1-es fúróval ki kell fúrni, és átdrótozni:
Lehetséges forrasztási hiba, esetleg nyomtatott áramköri lap fólia szakadása.
Netán a tápellátás kontakthibája. Elvileg bármi!
Szia! Köszönöm válaszod, annyit sikerült megtudnom, hogy valamelyik VIA fólia átvezető lesz a ludas, de sajnos, hogy melyik a panelon lévő több száz furatgalvanizálás közül, azt sajna nem árulja el senki! Nehezíti a keresést az alkatrészek alatt elhelyezkedő furatgalvanizálás hozzáférhetetlensége is! Konkrét tipp nélkül igen nehéz lesz megtalálni! Tisztelt Kollégám masinája ez, próbálok segíteni neki. Nézegetem, próbálgatom!
Szia!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ha van Kalte 70, vagy hasonló hűtő, illetve fagyasztó spray a birtokodban, azzal elég hamar behatárolhatod aránylag pontosan a kontakt hibát és átforrasztva megszűntetheted.
Sok sikert!
Szia! Köszönöm válaszod, igen igazad van lehet hogy az megmutatja, hol lesz a hiba! Szép Napot Neked!
Szia Balage! Nagyon Szépen köszönöm Neked, délután neki is állok, ha jó lesz okvetlen írok! Legyen szép napod!
Köszönöm Nektek a segítséget, úgy néz ki jó lesz a szerkentyű! Szép Napot Nektek!
Azt is megtudhatjuk, hogy konkrétan mit találtál hibásnak?
Gábor
Szia! Igen a táptranyó mellett egy furatgalvanizálás átvezető szórakozott! Balage tanácsára átforrasztva lett jó!
https://elektrotanya.com/comment/477478#comment-477478
Szia
Azért nem semmi, hogy egy furatgalván lehet széria hiba !
Köszönjük a megoldást :)
Üdv. István.
