BLAUPUNKT STANDARD-SUPER-V 1947 SCH
Type: (PNG)
78.0 KB
    BLAUPUNKT 1947 STANDARD SUPER
Blaupunkt MS30BT, nem szólnak a hangszórók teljes hangerőn sem, csak halk pattogás hallható!
Van egy Blaupunkt MS30BT mikro hifim amin egyáltalán nincs hang, csak nagyon halk pattogás, ahogy a hengerőt emelem eleinte még csak csak elindult, de most már semmi. (nem potis, optikai szabályzós)
Sajnos semilyen kapcsolási rajzot nem találok hozzá :( Én végfok hibára gyanakszom (MP7748), le is vettem a hűtőbordáját, de ahogy néztem magyarországon nem beszerezhető.
Abban szeretném kérni a segítségetek, hogy valóban végfok hiba lehet-e, esetleg helyettesítehtő-e ez az alkatrész, egy kompatibilis végfokkal? Esetleg tudnátok-e rajzot mellékelni?
BLAUPUNKT AUTORÁDIO KAPCSOLÁSI RAJZOT KERESEK
Üdv mindenkinek!Van egy autorádiom aminek nagyon tetszik a rádio része .Amugy régi lehet mert még csak kazettás lejátszo van benne ,viszont kevés fogyasztásu és szerintem jo szelektivitásu és érzékenységü a rádio része.Ehhez keresek kapcsolási rajzot .A dobozárol a következöket tudtam leolvasni:BLAUPUNKT A6034325 Mannheim 27/FD 7 647 552 510 Müködik a rádio része de csak az egyik hangszorokimenetén jön ki hang a másikon csak nagyon halk döngicsélés hallatszik.TDA2005 végerösitö ic van benne de az egyik csatorna bemenetre (amelyiken nincs hang) arra nem érkezik hangjel. Ez a része is jo a végfoknak mert a bemenetére adtam hangjelet és üvöltött "szépen" ugyhogy valahol elörébb lesza bibi ,Ha valaki felismeri a tipusát a leirtak alapján legyen szives segitsen ki egy rajzzal .Elöre is köszi az esetleges segitséget vagy a tanácsokat!
CM jelzésű SMD beazonosítása BLAUPUNKT DX-R52 fejegységben
Sziasztok! Segítségeteket kérném a képen látható, bekarikázott 5 lábú SMD beazonosításában. Ez van rányomtatva: CM Nem szupresszor dióda! Valami reset áramkör, vagy kapu lehet. A készülék típusa: BLAUPUNKT TravelPilot DX-R52 Rajzot nem találtam hozzá, de ha valakinek megvan az is sokat segítene. Köszönöm.
Blaupunkt CD33 (ZB 96454095 Radio ASM-3 BAND CD Player) alkatrész azonosítása.
Sziasztok! Tegnap hozták hozzám ezt a autós CD lejátszót. Autómosóban volt az autó és állítólag bepárásodott és azóta nem működik. Rajzot nem sikerült lelnem hozzá. Méregetések közben egy smd tranzisztora emlékeztető alkatrész van ami nagyon valószínű hogy szakadt. Semmilyen irányba nincs vezető képessége, nem találtam kód alapján semmit róla. De magán a panelon pozíció szám sem található mellette. Ha valaki találkozott ezzel a lejátszóval az kérem segítsen ki. Az alkatrészre 26 van vízszintesen és 40 felirat olvasható függőleges irányba. Ha netán valaki tudja konkrétan mi a pontos típusa ennek a lejátszónak árulja el nekem. Front main Adatlap Üdv Istvan78
