Kinlódok ezzel a szutyokkal Blaupunkt Davos RDM169. Végfok csere után baromságokat csinál.Hol megy a végfok hol meg begerjed 130 KHz-en, és qvára melegszik. A hang IC szintén. Az is hol elindul az órajel hol nem, és nagyon melegszik. A tápok jók. A rádió működik, a CD szintén, mindent szabályoz. a kijelző mutatja a hang kivezérlést de nem szól. A végfok nincs letíltva.
Lehet ennek eprom baja?
Kérnék valami ötletet mert én már kifogytam
Kösz István
Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került, egy autórádió : Blaupunkt nissan mid-line RH
Műhelyrádiót szeretnénk belőle összehozni.
A kivezetéseket beazonosítottuk,és a kódja is megvan!(Nagy szó)
De tápot adva neki először a "WAIT"felirat jelenik meg,kb 1 perc múlva pedig a "secure"! és itt megáll!
A neten turkálva olyat olvasni,hogy az immobilizer jelét várja,és annélkül nem indul!
Ha esetleg valaki már találkozott ilyennel,adja isten meg is oldotta,akkor nagyon szivesen venném a tanácsait!
Túl szép,és feltehetően jó rádió is hozzá,hogy a lomosládában végezze.
Előre is köszönettel!
Molnitron
Üdv mindenkinek!Van egy autorádiom aminek nagyon tetszik a rádio része .Amugy régi lehet mert még csak kazettás lejátszo van benne ,viszont kevés fogyasztásu és szerintem jo szelektivitásu és érzékenységü a rádio része.Ehhez keresek kapcsolási rajzot .A dobozárol a következöket tudtam leolvasni:BLAUPUNKT A6034325
Mannheim 27/FD
7 647 552 510
Müködik a rádio része de csak az egyik hangszorokimenetén jön ki hang a másikon csak nagyon halk döngicsélés hallatszik.TDA2005 végerösitö ic van benne de az egyik csatorna bemenetre (amelyiken nincs hang) arra nem érkezik hangjel. Ez a része is jo a végfoknak mert a bemenetére adtam hangjelet és üvöltött "szépen" ugyhogy valahol elörébb lesza bibi ,Ha valaki felismeri a tipusát a leirtak alapján legyen szives segitsen ki egy rajzzal .Elöre is köszi az esetleges segitséget vagy a tanácsokat!
A fenti autós berendezésnek nincs kijelzése, és nem is működik. Doksit sem találtam róla, ha valakinek lenne valami infója, megköszönném ha megosztaná velem. Köszönöm
