BLAUPUNKT WR1-T 1941 SCH
Type: (PNG)
110.4 KB
    BLAUPUNKT WR-1T WR1T 1941 WR WR1 WR1-T
Blaupunkt CAR300 autórádió nagyobb hangerőnél szagatottan szól ( Kész )
Sziasztok! Ennek a autórádiónak ez a problémája, kis hangerőnél rendesen szól, de ha fél hangerőnél feljebb már jelentkezik a hiba. Eddig cseréltem a 3300uf, a 4db 1000uf és még a végfok icét is, de nem változott semmi. Mi lehet a gondja, mert egy másik az autóban rendesen szól, de ez így?
Superslim All-in-One tv Soundbar Blaupunkt LS 163 kilyukadt a regulátor iC
Sziasztok. A címben említett készüléknek lyukas a JW5015B IC-je, így ni. https://www.google.hu/search?q=jw5015b&client=firefox-b&biw=1152&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv0v-KpP3PAhUjCpoKHQscDDsQ_AUICSgC#imgrc=bqjaOW0ez6kXJM%3A A kérdésem az lenne, hogy sima csere esetén működne-e a készülék, vagy ez nagy bajjal jár. No meg hol tudnék netán venni ilyen csodát. Tudom ez a fele már keresés, de majd ha megcsináltam elmondom a sikerélményt Van nálam öt darab, mindben lyukas ez a cucc, Netán valaki már javított ilyet? https://www.google.hu/search?q=blaupunkt+ls+163&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijit71pv3PAhWGDZoKHUdPDjgQ_AUICCgB&biw=1152&bih=763#imgrc=Vx_igmaFbWe_fM%3A Üdv József. ui: Csináltam pár képet az utókornak.
Blaupunkt SAN REMO CD32 - rotary encoder beszerzési forrás - MEGOLDVA
Tisztelt Urak! A fenti típusú autórádióba keresnék a képeken látható jeladót. Egy hasonlót találtam, https://www.hqelektronik.hu/info/hu/srgp200200.html aminek a fizikai méretei és a lábkiosztása stimmel, de sajnos a forgatógombot nem tudnám rárakni, mert több pöcök van rajta, mint a kiszemelt encoderen, valamint nem átlátszó a forgórésze, ezért buknám a forgatógomb megvilágítását is. Sajnos annyi típusinfóm van az eredetiről, ami látszik: 312 Se gyártó, se semmi... Ha valaki tudna az eredetihez beszerzési forrást, kérem ne legyen szégyenlős és ossza meg velem. Végső esetben barkácsolok, de azt nem nagyon szeretném, mert egy jó ismerősömnek kellene. Köszönettel: Gyula
Audi concert TT (Blaupunkt) hangerő nem szabályozható. Vadmalacka jóvoltából MEGOLDVA
Tiszteletem a Tanya autórádió szakértőinek! A címbeli készülék, a következő hibát produkálja, asztalon, és a járműben is: A hangerő enkóder első lépésére, a max. hangerőt produkálja, a következő lépésben már elhallgat, és ebből az állapotából, véletlenszerűen, a hangerő tekergetésére bármely irányban,-egy újra bekapcsolásra,-egy reset impulzusra,- visszajön, egy hallható szint. A készülék, a line out-t használja. A hangszín szabályozás, balansz, ugyanez forgatógombról, tökéletesen működik. A szabályzásokat, egy TDA7342 végzi, SDA-SCL hálózaton, az XC85556CFN (MC68HC05B32) mikrokontrollertől vezérelve. A készülék saját kijelzőjén, mind a hangszínszabályozás, mind a balansz állítás állapota megjelenik, a hangerőé, nem, hogy kell-e, azt nem tudom. Minden előremutató ötletet szívesen várok, mert mondanom sem kell, hogy grátisz munkáról van szó, családban marad. Válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás
