BOGEN LX60 SERVICE MANUAL
1.8 MB
Looking for similar bogen manual?
BOGEN LX60 SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of BOGEN LX60 SERVICE MANUAL [1st page]
BOGEN LX60 SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of BOGEN LX60 SERVICE MANUAL [2nd page]
    BOGEN LX-60 LX60 LX 60
Videoton rt7300s rádió tuneren FM sávon csak zaj van
Hozzám vágtak egy Videoton rt7300s tunert. Van benne élet, viszont fm sávokon csak folyamatosan FM zaj van.( nehogy szó érje a ház elejét , nem súgás) Hangoláskor a kijelzőn úgy tűnik, mintha működne, meg meg áll, de csak az FM zaj marad. Az FM mute gombra nem reagál. Automata keresésnél elnémul a keresés alatt, kéziben folyamatosan FM zaj. A feszültségek rendben vannak. Az AM sáv hellyel-közzel működni látszik, de erősen zajos az adó. (csak a Kossuth szólal meg)  Keresgéltem a fórumban, de ilyen hibáról még nem számolt be senki.. Minden ötlet jól jön.
Előre is köszönet mindenkinek.
SPDIF zavarszűrése
Hello! Hálózati zavaroktól szeretném szűrni a digitális jeleket (mert átvitel-vesztés történik), ehhez kérnék segítséget. A felállás: keverő + 8m 75ohm antennakábel (éppen határeset) + vevő berendezés. Ez alap esetben tökéletesen működik. Tudom, hogy a fénytechnikát külön fázisra szokás kötni, de van, ahol ez problémát okoz, mert csak 1 fázis áll rendelkezésre, ez történt tavaly is. A füstgép (900W) kapcsolgatásakor 1-1mp-re elment a hang, mert a vevő szerint nem állt fent a kapcsolat (digital in led kialszik). Így akkor átmenetileg XLR-en lett megoldva a dolog, de azon közel 15-20dB jelcsökkenés van, bármennyire is maximumon használok mindent, tehát a keverőből nem jön ki annyi jel, amivel a kompresszornak dolgoznia kéne, mert -20dB-nél nincs tennivalója. A kompresszor expander funkciója sem elég erre a szintre, tehát az analóg átvitel erősen szükségmegoldás csupán, ami max 70-80%-os teljesítményt biztosít. Itthon tesztelve a digitális átvitelt azonos fázisra kötött füstgéppel nem tapasztalom a problémát. A helyszínen 20m hosszabbítón keresztül kapom az áramot, igaz itthon a falban is van annyi, tehát nem tudom releváns-e. (Hosszabbító kitekerve, nincsenek rajta hurkok a helyszínen.) 3 megoldás van pillanatnyilag, ami eszembe jutott: 1. zavarszűrős elosztó (80-as-90-es évekbeli, hátránya, hogy nem földelt) ez elé lenne kötve a füstgép és a szűrő mögé a vevő. 2. ferritgyűrű (nem tudom milyen méretet érdemes használni: PC-tápból bontott vagy hosszúkás, vékony, stb. ...) 3. szünetmentes tápegység (elvileg nem csak átmegy rajta az áram, hanem képes szűrni is valamennyit, kb. mint egy nagy kondi) A ferritgyűrűt az antennakábel vevő felőli végére tavaly próbáltam, nem volt elég (bár csak találomra raktam rá egyet egy másik készülék tápkábeléről). A keverő nem igényel földelést, a vevő (kompresszor, erősítő) igen, ahogy a füstgép is. Talán a földelésen megy a zavar? Ötleteket várnék, hogy mivel lehetne ezt a szakadást kiküszöbölni, ha az idén is csak 1 fázist biztosítanak! Előre is köszönöm!
Csöves erősítő brummos
Készítettem egy KT66 PP csöves erősítőt és problémám akadt a brummal.
Az egyik csatorna teljesen csendes viszont a másikon 50hz-es brumm hallható ami a hangerő növelésével növekszik.
Próbáltam a testágakat megszakítani néhány ohmos ellenállással, cserélgettem a csöveket de nem találom a megoldást.
AZ RCA-k izoláltak és a készülék háza csak egy ponton van földelve, a táp panelen és ezen ponton van bekötve az IEC védővezető is.
Ha rövidrezárom a végfok panelen a bemenetet megszűnik a brumm. Ha nincs bedugva az RCA-ba semmi akkor sem brummos ez az oldal.
Mellékeltem képet a testelésről. Köszi a segítséget!
Ágota Ds300 alkatrész beazonosítás
Egy Ágota Ds300-as erősítőben lett zárlatos egy smd tranzisztor. Felirata nem egyértelmű, mert elrepedt a tokozás. Lenne valakinek rajz hozzá, abból ki tudnám keresni? Csatolok képet róla.
Üdv Balázs
