Készítettem egy KT66 PP csöves erősítőt és problémám akadt a brummal.
Az egyik csatorna teljesen csendes viszont a másikon 50hz-es brumm hallható ami a hangerő növelésével növekszik.
Próbáltam a testágakat megszakítani néhány ohmos ellenállással, cserélgettem a csöveket de nem találom a megoldást.
AZ RCA-k izoláltak és a készülék háza csak egy ponton van földelve, a táp panelen és ezen ponton van bekötve az IEC védővezető is.
Ha rövidrezárom a végfok panelen a bemenetet megszűnik a brumm. Ha nincs bedugva az RCA-ba semmi akkor sem brummos ez az oldal.
Mellékeltem képet a testelésről. Köszi a segítséget!
2024, August 13 - 18:29
#1
A bemenetnél látom a problémát, próbáld meg a skiccem alapján.
Egy ismerősöm épített ilyen csővel erősítőt, amit volt szerencsém hallani,
Ha gondolod magánban megadom az elérhetőségét, hátha Ő is tud segíteni.
Laci
Cikk: https://www.elektroncso.hu/cikkek/kt66se.php
4
Köszönöm szépen! Holnap megcsinálom a skicced alapján.
Szia, itt a fórumon találtam, ezt.
CHZ hozzászólását olvasd el.
Köszi, átolvasom.
