megakadtam... Sorkimenő + 2SD2499 hiba volt. Megrendeltem az új trafót, tranyó csere. Késői óra lévén, fordítva tettem be a tranyót (ez hűtőborda nélküli). Észrevettem, gyorsan megfordítottam. Indítom, nyüszít a táp, sortáp 100V körül van, sortranyó izzik. Belepróbáltam 2SD2553-at, BU2520DW-t, de ugyanaz. Ha lekötöm a sortranyót, 15,6kHz-et mérek a sormeghajtó tranyón és a sorvégtranyó (kikötött) bázisán a panelon. Ha visszakötöm a sortranyót, itt már 30kHz jelenik meg, de a sormeghajtó primerén 15,6kHz. Mivel gondoltam arra hogy a sormeghajtó trafót nyuvasztottam meg, próbára betettem egy másikat, de a helyzet nem változott. Most nem tudom hogy a műhiba miatt szívok, vagy szar az új trafó. A trafó 1142.5109, ugyanolyan ELdort tettem bele.
Köszi az ötleteket előre is.
Tamás
A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
Sziasztok! Az említett sasszéval kapcsolatban lenne egy kérdésem. Az IC800 (MC44608) 1-es DEMAG lábára érkező fesz üzem közben, leesik 0-voltra folia vagy az R804 időnkénti szakadása, kontakthibája miatt az hogyan mutatkozik meg? Tápfesz megfutásban vagy a készülék visszaál készenlétbe? :? :|
Segítséget szeretné kérni, egy sorkimenő azonosításához.A trafó egy westel 11AK37 11 sassziban van. A trafó menetzárlatos. A HQ szerint HR8730 kellene bele.
Az eredeti egy kínai. A következő feliratokkal rendelkezik:
JF 0501-2197. SA(r)-LR 102624. VDE-SHEKOU
Szeretném tudni, hogy a HR 8730 megfelel e, vagy mi a megfelelője.
Károly.
