BOSCH 8-788-300-360 26,995MHZ-REMOTE-CONTROLLER FOR GARAGENDOOR OPENER SERIE-C-500C 778-1999-188 BLACKBOX-8-787-025-069 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
23.9 KB
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH FOR OPENER 8788300360 26 SERIEC500C 7781999188 995 SERIEC 500 BLACKBOX 8787025069 788 300 360 995MHZ REMOTE CONTROLLER SERIE 500C 778 1999 188 787 025 069
Bosch szamozasu ic-k
Sziasztok! Javitok egy panelt, melyben a kovetkezo Bosch szamozasu ic-k leledzenek: - J1337C (SO-20 tokban, valami leptetomotor meghajto) - 30138 (SO-8 tokban) - 30435 (SO-8 tokban) Valahol volt egy tablazatom, ahol voltak ilyen formedveny-szamozasu ic-k es azok "kommersz" megfeleloi, de termeszetesen most nem talalom sehol sem :( A gugli sem baratom :( Tud vki segiteni ezzel kapcs-ban? Koszonom! Udv! Imre
Bosch AL60DV akkutöltő használata másik akkuval. Hogyan?
Van egy Bosch AL60DV töltőm, azt szeretném más (nem eredeti)  akku töltésére használni. A harmadik pontot a töltőn hová kell kötnöm? (Nem eredeti akkut töltenék!) Nem tudom, hogy az eredeti akkuban ez a pont hová van kötve?
Szerk: Úgy tűnik, hogy a mínusz ágra kell kötni egy 6-8 KOhmos ellenálláson. 2 KOhm körül leáll a töltés, ahogyan "mindiehes" kolléga által belinkelt hozzászólásokból is olvasni lehet...
Köszi: formasu
BOSCH KF168 Chip S típusú adóvevő átalakítása amatőrsávra
Sziasztok BOSCH KF168 Chip S a rádió típusa. Megakadtam az átalakítás során. Neten nem sok doku található. Keresnék valakit aki foglakozott átalakítással/átprogramozással amatőrsávra. Programozás hogyan mikéntje, esetleg programozó rajz, instrukciók. Amire jutottam: PROCOM program, lassú régi gépen DOS alatt. A COM port kimenetén egy MAX232 külső táppal, M-BUS. Sajnos nincs kommunikáció a gép és a rádió között. 73 Köszönnék minden segítséget.
Bosch TYP 2607224000
Üdv Mindenkinek! Bosch Typ 2607224000 7,2-12v NiCd akkutöltő panelja hibás, javítás alatt. A panel IC-s, sajnos füst nyomokkal tarkított.... Keresem a doksiját, vagy egy egyszerű áramkört, 9,6 V-s NiCd akksi töltéséhez. Köszönettel: FEJO
